Är det någon mer än jag som har det mycket irriterande problemet med
NH brännaren att displayen slocknar efter en stund som brännaren startat?
Bakgrundsbelysningen lyser men texten försvinner.
Bryter man strömmen och sätter på den igen så kommer texten tillbaka(norsk reset ni vet
Brännaren fungerar ändå som den skall men det är ju inget skoj om man skulle råka ut för någon drift störning eftersom man aldrig får reda på vad det är/var.
Vad jag fått som svar av Janfire genom installatören så kan det vara så pga strömvariationer i mina elledningar. Men detta köper jag inte pga att då borde ju displayen slockna även när den inte bränner tycker jag.
Och enligt vad jag kan se på lampor och dyligt så är det inte ofta som det blinkar till. Eller rättare sagt jag kanske märker det 1gång per år.
Så vad har ni för åsikt om detta problem??
Kan tillägga att vi bytt display 3gånger för att Janfire trott att det skulle vara fel på dessa. Data box är också bytt + uppdaterad till nya programvara 1.18 utan resultat.
Skulle vara kul att se om jag är ensam om detta problem eller om vi är fler med detta felet.
