Externmotor A4
sander
Externmotor A4
Inlägg av sander »
Hei
Jeg har fått en ulåt i eksternmotoren til min A4, den har gått kun ca 2.5 tonn. Det piper i motoren når den går, det begynte med en svak piping men etterhvert er pipingen blitt høyere og mere intens, høres som det er ett lager. Synes det er litt tidlig å få problem med externmotoren etter kun 2.5 tonn.
Har noen opplevd det samme og evt. funnet problemet?
Hva med girkassa på eksternmotoren?
Stugsittaren
Inlägg av Stugsittaren »
Försök till översättning:
ulåt = oljud?
girkassa = växellåda?
Det kanske är slussvingarna som låter.
Prova med lite smörjmedel där, lätta på matarslangen för pellets och spruta /droppa in någon typ av smörjmedel där. Upphör ljudet så har du hittat källan.
sander
Inlägg av sander »
Hei
Ulåten kommer fra extermotoren ikke fra slussvingarna.
:D
sander
Re: Externmotor A4
Inlägg av sander »
sander skrev:Hei
Tror at problemet nå er løst, feilen var at ikke var noe smurning mellom det minste drevet i växellådan på exsternmotoren og dens aksling, Det blir spennende å se hvor lang tid det tar før det må smøres igjen. Motoren går nå helt tyst.
:D :D
