Hejsan!
Har en px21 brännare som starter direkt panntempen sjunker någon grad. Är det någon som kan förklara hur man ställer om brännaren så att den startar bränna vid ca:65 grader o slutar kring 80 grader..
Borde väll dra lite mindre pellets på det viset,, eller
Start och stopp (grader)
Hade ett liknande problem för ett tag sedan. Tempgivaren var instucken mot pannkroppen där röret går ut till expansionskärlet. OBS själva givaren satt ca 10 cm från rörets anslutning.
Vid något tillfälle fastnade väl jag i tempkabeln när jag svängde ut brännaren för sotning och givaren hamnade intill röret för expansionskärlet.
Jag hade inte detta rör isolerat. När brännaren gick expanderade vatten med samma temperatur som pannan dvs runt 80-90 grader ut i kärlet. När pannan svalnade drogs avsvalnat vatten tillbaks från exp.kärlet in i pannan igen. Detta vatten kylde väl lokalt ned området kring temgivaren och brännaren startade nästan genast igen.
När jag flyttade tillbaks tempgivaren försvann problemet.
/Rikard
/Rikard
(-96 Focus-TMV Compact 2000) (-05 KMP PX21)
