Hjälp med inställning av px21
- Fröträd
HEJ!
Jag undrar om det finns någon bra firma (eller person) som ligger i trakten av Sandviken (Gävleborgs län) som kan hjälp till och "trimma" in min pelletsbrännare.
Det bildas tjära i skorsten, en inställningsfråga enligt sotaren. Vet någon om en som gör detta till en rimlig slant?
MvH mickeman_79
MvH mickeman_79
Lite att läsa under tiden.Sid.7
http://www.kmp-ab.se/Filer/admin_manual ... 0lores.pdf
Fast du har väl instruktionen redan.
- Fröträd
Nån som har förslag hur jag ska motverka att det bildas tjära.
Har en px 21 från -05 i en albinpanna från -79 (kombi panna), i skorstenen har jag monterat ett insatsrör minns ej exakt måttet (ev 10cm) men det är anpassat till pellets.
Har spjället till skorsten på mittersta lägget (50% genomsläpp)
Har en temp på ca 180 grader i anslutning till skorsten.
Har ej eldat med annat än pellets de senaste 2 åren.
Det bildas tjära i skorsten enligt sotaren.
Vad ska man göra?
Vad ska man göra?
Diom c700 TRIPPEL med laddomat 3000, 2st ack tankar (1300 l+250 i pannan) , INSATS RÖR PÅ 8,5m diameter 100mm samt dragbergränsare WZB-1
Enligt instruktionen skall rökgasspjället vara fullt öppet till skorstenen.
Har du mätt temperaturen uppe i skorstenen?
Jag har också ett rör på 100mm i skorstenen och det funkar fint både med ved och pellets.
- Fröträd
Jag har inte gjort instalationen själv, det var instalatören som ställde spjället på 50 %. Har inte mätt temp vid skorsten. Kanske dax att göra det... Ska ligga på ca 80 grader 1m ner samt ca 180 vid anslutningen nere i pannrummet. Inte sant?
Tjena!
Testa att mäta upp fläkten för skoj skull kolla om du ligger på ca 170-175v
Ligger du på mycket högre kan du ställa ned effekten...
Läs tråden:(Tråd ang. justering och inställningar av PX21)
Där lärde jag mig mycket ,,nu är man ...
Jag tänkte att om du stirrar för mycket på 180 C rökgas så kan du ställa
ned brännaren istället för att stänga spjället så mycket...'
Så kanske du slipper tjärbildning=dålig förbränning (snålförbränning)
Det är inte gammal tjärbildning sen vedeldning av nåt slag i skorstenen?
Lycka till ronald
Lycka till ronald
- Fröträd
Nej det är inte gammal tjära anser sotaren. Eftersom när jag köpte min brännare så installerade jag ett insattsrör. (dvs nytt ca 1,5år)
Och tjäran i insattsröret är mest i den övre regionen...
ska försöka få hit en som kan detta och hjälpa mig med inställningarna, vet en som är ganska så duktig på det samt att han har en mätare för pellets...
Ska kolla upp hur man mäter spänningen..
Hur mycket sticker röret upp ovanför skorstenen?Jag hade mitt rör ca 20cm ovanför och där satte det sig sot,så jag kapade bort detta så det blev jämnstruket med skorstenen och då blev det bättre.Röret kyls ner av vinden och då kan det fastna där.Var sitter tjäran enligt sotaren?
- Fröträd
insattsröret sticker inte upp speciellt mycket, några cm endast. Det mesta tjära sitter i den övre regionen i insattsröret. Samt att det bildast lite i pannan men inte mycket.
vilka plintar ska man mäta imellan? (är det över fläkten dvs plint 3&4)
ska kolla upp det finns säkert ett schemma nånstans. Vad mera kan man mäta?
Alltså vilka värden kan man som lekman mäta upp. De som jag vet äro:
1. temp vid panna ca:180 C
2. 1 m ner i skorsten ca: 80 C
3. Volt på fläkt ca 170V
Finns det nån som vill hjälpa till och mäta in brännaren åt mig så skicka ett PM. Brännaren finns i trakten av Sandviken
- Fröträd
Har nu ringt in en från firma som ska hjälpa mig att mäta och ställa in min brännare. Så nu kommer man att bli bättre på hur allt funkar skulle jag tro.
Ska försöka att skriva ner mina värden som min installatör ställde in den på.
Och vad den nya ställer in den på.
- Fröträd
