Det måste det ju rimligen göra. De skriver att temperaturen som anges är medelvärdet mellan inkommande och utgående temperatur. Ska man hålla 75°C i snitt, kan man ju köra in 70 och få ut 80, eller köra in 60 och få ut 90. Eller köra in 76°C och få ut 74°C. Med den definitionen kan jag köra mina en februarinatt, till och med.André skrev:Enligt test hos SP ger ju alla solfångare mer veid 25° jämfört med 50°, Beror det bara på mindre förluster??
Vore det istället en viss temperaturhöjning de tänker sig, vore förklaringen att det inte alltid är sol tillräckligt för att höja temperaturen 50°C, men det går fortfarande att köra med 25°C. Men det verkar inte heller rimligt, för det är ju ingen som kör på det viset. Inte i en villa, i alla fall. Man pumpar så länge det ger något av betydelse. De styrsystem jag har sett slutar pumpa vid en differens på 3-5°C.
