koppling av ackar
- Pannrumsnisse!
Hej Alla..
Klockan 13. 15 . Fyllde jag ett helt badkar i onödan 150-200 liter för att se vad som händer med Tanktoppstemperaturen??
www.afabinfo.com/loggbilder/log.htm [EDIT: fixat direktlänk till loggningen /Admin]
Har man råd att testa detta så gör man det när man eldar med VED..
Övrig loggning skall ni inte bry er om jag kokade hela anläggningen med vetet i går...
Ved Profilen
Ved Profilen
Frågan är om det blir särskilt mycket dyrare ?
En tank med dubbla slingor eller beredare är inte gratis den heller.
Och är det något som går sönder på dyra acktankar så är det VV-beredningen.
Man kan köpa en tank utan VV-berdning för ca: 3-4 tusen billigare än en med slinga eller förrådsberedare.
Visst är det mycket pengar, men jag tror att Baxis VXB 33 kostar max 7500 kr och att det är den stora VXB 53 som är för flerfamiljsfastigheter som kostar 10 000.
Hittar inte Baxis VXB hos någon svensk näthandlare, är väl ingen dussinprodukt antar jag. Men så gott som alla näthandlare fixar fram allt på RSk nummer till schyssta priser.
Skulle bli förvånad om den kostade så otroligt mycker mer i Sverige än hos en Dansk näthandlare där den kostar 3861 Dkk + moms.
Blir ca 6000 kr vid 25% moms förutsatt att om danska kronan är värd 25% mer dvs 1,25 Sek/Dkk.
http://www.vvs-grossisten.dk/veksler/
- Pannrumsnisse!
Jag funderar på att testa TVA själv när mina tankar är nere i 30 grader.
Kan nog låna en för test .Det var någon som skrev att man fick ut varmvatten fast tanken var tom på vv
Sedan skall jag fylla ett badkar och simma lite
Frågetecknet är nog mera till för att jag inte får plats i badkaret
Tror nämligen inte en blund på dessa tester?????????
Jag vill medverka själv vid testerna och se test resultaten personligen..
Tester som görs är oftast i labb eller liknande (SP Är ett mycket bra exempel på detta). Det blir aldrig relevanta som testerna som görs i verkliga livet som jag jobbar med.
Ved Profilen.
Ved Profilen.
Ja, så är vissa människor, tror inte på något som de inte sett/upplevt själv.Ved Profilen skrev: Tror nämligen inte en blund på dessa tester?????????
Den kloke lär sig av sina misstag ... Den vise lär sig av andras.
Janfire Flex-A
TMV Compact 900
60st Sfinx vakumrör
TMV Compact 900
60st Sfinx vakumrör
- Pannrumshärskare!
sfinx säljer tappvatten automater för för 4800kr.
http://sfinxsolar.e-butik.se/
Ved Profilen har bestäm sig för att en beredare är bäst och det går nog inte att ändra på. 10 grader i skitning i en tank hade man inte haft med en tva är jag ganska säker på. Kanske 30-40 graders skillnad mellan topp och botten.
Baxi Innova 30kw-2000L Ack
Jøtul I 520 FL
Jøtul I 520 FL
- Pannrumsnisse!
Smart skrivet.Shakespeare skrev:Ja, så är vissa människor, tror inte på något som de inte sett/upplevt själv.Ved Profilen skrev: Tror nämligen inte en blund på dessa tester?????????
Jag vet att man kan inte få ut mera vv än utgångskällans Vatten temperatur.
Acktanktemp 30 grader celsius. Få ut 40 grader celsius till varmvatten??
GLÖMM!!!
Ved Profilen.
Ved Profilen..
- Pannrumsnisse!
Jag har inte skrivit att det är bäst med beredare, men det är ett mycket bra val..Andreas Hansson skrev:sfinx säljer tappvatten automater för för 4800kr.
Mina temperaturer skall bokstavligen Sk.....as i nu ..Skiktningen blir helt annorlunda när värmen kommer i gång..Och luften är väck.....
Det är bättre att vi tittar på detta när värmebehov finns.
Jag har haft loggning på mitt värmesystem längre än flödesmätningen.
Jag ser en helt annan bild av loggningen när flödesmätarna blev installerade.Nu är det bara problem med luftning!!!!!
Jag vill inte skylla på luft i systemet men jag måste göra det nu,det är inte roligt att få ur luften i mitt system kan jag säga..
Ved Profilen..
Husquarna tar 5000:- för dubbla 15 meters slingor, Dom flesta tankar med dubbla slingor har en 10 + en 15 meters slinga vilket är billigare...Andreas Hansson skrev:sfinx säljer tappvatten automater för för 4800kr.
Alla tankar har heller inte uttdragna slingor vilket ger mindre vv, T.ex Borö´s slingor är inte uttdragna..
Baxi´s TVA har väl ett listpris på 10000:- här, Tycks läst att automaterna från dk inte skulle va kompletta.. Men det kanske nån som kan danska vet..
Hur är det med TVA om man har vvc??
- Pannrumshärskare!
Nej dom tar 2800 + moms för en 15 m slinga.André skrev:Husquarna tar 5000:- för dubbla 15 meters slingor, Dom flesta tankar med dubbla slingor har en 10 + en 15 meters slinga vilket är billigare...Andreas Hansson skrev:sfinx säljer tappvatten automater för för 4800kr.
Att det finns biligare altenativ är det ju ingen tvekan om.
Biligast är väl en beredare.
Jøtul I 520 FL
Jøtul I 520 FL
Vid 40°C i min tanktopp går det bra att duscha. Då har jag alltså två slingor, en på mitten och en i toppen.
När det är 35°C i tanktoppen kan man fortfarande duscha, fast då känns det inte varmt längre, bara ljummet.
Nu är det förstås så, att så här kallt blir det vanligtvis bara om det är (för dålig) solvärme som står för varmvattnet. Då är tanken ungefär lika varm, eller kall, över hela höjden, med min konstruktion.
Vore det 40°C i toppen efter enbart vedeldning, när det går värme upp till huset, då skulle det vara runt 20°C vid förvärmningsslingan, och varmvattnet skulle bli sämre, förstås.
Enligt min mening ger slingor alldeles utmärkt varmvattenkapacitet på ett enkelt sätt. Ingen grogrund för legionärer heller.
- Pannrumsnisse!
Har jag 40 grader varmt vatten i toppen på mina tankar kan jag till och med fylla ett badkar samt dusha efteråt.Jag kommer alltid att rekomendera beredare före slinga om varmvatten förbrukningen är hög som i mitt fall med 3st tonåringar eller i ett flerfamiljshus.Sedan beror det naturligt vis på hur acktankarna är kopplade också..
Ved Profilen.
Ved Profilen.
- Pannrumshärskare!
Det kan jag oxå. Jag har dessutom en bra skitning i tanke vilket avsevärt ökar tankens kapacitet.
Vedprofilen är det bättre med en tank som håller 50 grader i toppen och 40 i toppen än en tank som håller 60 grader i toppen och 30 i botten?
Vem får ut mest varmvatten?
Jøtul I 520 FL
Jøtul I 520 FL
- Pannrumsnisse!
60 30 sedan beror det på hur stor beredaren är.Andreas Hansson skrev:Det kan jag oxå. Jag har dessutom en bra skitning i tanke vilket avsevärt ökar tankens kapacitet.
Ved Profilen.
- Pannrumshärskare!
- Pannrumsnisse!
