"högtemp" till lågtemp?
Är det nån här som vet hur man kan konvertera sitt högtemp system till lågtemp?
Jag vet att man kan byta alla radiatorer till större men det måste väl finnas ett enklare/billigare sätt?
mvh Puttee
mvh Puttee
Den som söker han letar.
Parca Norah 3000 med Iwabo villa s, 1300 liter acktankar med laddomat 4030 emellan hysteres brännare ca 40grader via laddomaten.
Det är väl den skillnad som finns efter vad jag har förstådd.
En högtemperatur-radiator har mindre varmegivande yta och behöver av just den anledning att ha högre temperatur, en lågtemperatur-radiator har mer yta att avge värme på.
Jag tror dock inte att själva radiatorn behöver att bli större så länge det värmegivande areal blir större.
- Pannrumshärskare!
Re: "högtemp" till lågtemp?
Antingen göra som Andreas skrev el så byter du plats på några radiatorer samt köper några större/med högre effekt i dom större rummen, Du behöver inte köpa nya över allt...puttee skrev:Är det nån här som vet hur man kan konvertera sitt högtemp system till lågtemp?
mvh Puttee
Gör en sökning på webben med en sökmotor typ google så kommer du att hitta web-shopar som säljer.puttee skrev:Tack för era svar men var hittar jag fläktkonvektorer?![]()
Alternativt större/effektivare element?
Focus Pe-20, Ulma 2000 TC, Tank 500/120
Shunt Automatik Siemens Villa 2 kompl.med innegivare
Keddy 210
Uppvärmd yta 210kvm till 21grader
Kwz 150 efter Focus pannan.
Dataloggning med webb presentation.
Energimätare på radiatorkrets
Keddy 210
- Pannrumshärskare!
Här finns några
https://www.rinkabyror.se/artlist.aspx?catid=1112
Baxi Innova 30kw-2000L Ack
Jøtul I 520 FL
Jøtul I 520 FL
Tack för alla tips.
Är det förövrigt någon som vet vad det var för tillverkare på de som
citcop sålde? de finns ju inte kvar på hemsidan.
Jag googlade på argo och hittade inget matnyttigt.
Har för mej att det va argo, En kompis har en sådan i mjölkrummet (väggmodell typ innedel till l/l vp) o den funkar bra.. Den går även använda för kyla men varför citcop inte säljer den längre vet jag inte..puttee skrev:Tack för alla tips.
citcop sålde?
Tror den kostade 2500:- + moms el nått sånt..
http://www.lundbergsvarme.se/varme.htm
Dom säljer en modell med måtten 600x340x100 mm med effekt 0-1000W för 2200:- inkl moms...
Här finns den oxå, Bättre bild iaf..
- Pannrumshärskare!
0-1000 watt beroende på vattentemp läste jag i broschyren.
Ska man konvertera till lågtemp skall man ha konvektorer av typen som ger hög effekt vid låg vattentemp.
Denna verkar inte riktigt lämpad för detta.
