isolering av tank/tankar
Tjoho!
har haft tankarna isolerade att tag nu med vanlig gullfiber , men det känns som om jag tappar på tok för mycke värme varje dygn bara í förlust genom isoleringen, eller 30 grader per dygn är väll kanske inte normalt utan uttag! Men min fråga är om det finns nån typ av firma som pysslar med sprutisolering av skum, dvs pur eller det där ordet som ingen kan uttala , (polytouren) eller liknande.
så finns det eller är det bara från fabrik som det går att få tag i ??
Mvh dan
Mvh dan
Arimax 35kw 2800L acc,tilläggsisolerad träkåk på 180 bo och 120 biyta. camina art etage och förhoppningsvis sol inom kort.
Om du kan så bygg in tanken och fyll på med lösull. Funkar bra för mig jag har en rund 4,5kbm tank som jag byggt väggar runt och fyllt med lösull uppifrån, ca 250 mm på sidorna där de är som tunnast och ca 500mm ovanpå.
Jag tappar inte många grader i tanktoppen på ett dygn utan värmeuttag.
Orlan40,laddomat21,40m kulvert,termomat 2 kulvertstyrning,4500l huvudtank+700l i huset
WWW.isopol.se
Dom här killarna sprutar PUR (polyuretan).
Har du 2800l. acktank och inte förbrukar någon energi från tanken så tycker nog jag att det är hög tid att se över sakerna. Om det är som du pyrro skriver så tappar du väl bortåt 100kWh/dygn i bara strålningsförluster isåfall. Du måste ha det varmt i källaren? Montera inte sol innan du kommit tillrätta med detta.
ja precis , men det skulle vara kanon och veta hur man uppnår bästa effekten för isolering?Jägarn skrev:läste lite slarvigt kör du inte ut nån värme så är det aldeles för höga förluster
lösull eller pyloteram ?
det känns som om min egen med gullfiber bara är skit i dagsläget!
det är 95 mm runt tankarna , sen är det 180mm upptill
men sen är det väll inte helt tätt , jag tror att jag har den största förlusten där, men jag är nog inne på att skum isolera dom ellr med lösull ..
ok jag kanske tog i lite för hårt när jag beskrev , men det är väll lite uttag för varmvatten på 2 vuxna ...Shakespeare skrev:Det är något orimligt i dina siffror. Du kan inte förlora 30 grader per dygn på 2800 liter utan förbrukning. Jag har inte kontrollerat Leifa.k's uträkning men den låter rimlig. Har för mig att det är 1,16kwH/kg*K. 100kWh per dygn bara i spill
Det är lite tunnt det, som du ser så har jag 300mm. runtom/sidorna och skulle nog vilja ha haft 400 runtom 500 på toppen, men rumshöjden är ju begränsad. Riv bort isoleringen och börja om, lägg flera skikt så du får skarvarna omlott om du inte använder skum eller lösull, använder du lösull är det viktigt att du river det i små bitar så det inte ligger som klumpar/kocker runt tanken. På toppen, isolera ända upp till 500mm. om du kan, det är ju en engångskostnad, sen sparar du på den lagrade energin vilket är viktigt. Du har igen det resten av ditt liv.pyrro skrev:det är 95 mm runt tankarna , sen är det 180mm upptill
Nån som provat detta?
http://butik.wiedland.se/index.php?cPat ... ecd10fbd9e
Kolla även:
http://www.wiedland.se/thr/index.htm
Kolla även:
