Skorrande ljud från internmotorn
Roger
Inlägg av Roger »
Har fått ett skorrande ljud som kommer då och då när brännarn går ifrån internmotorn. Har bytt lagerhållaren men det är ungefär samma ljud som kmmer och går med ca 10-20 sek mellanrum.
Kanske innersta lagringen eller att nylondrevet blivit slitet (enl Mats Helenius). Genom att det låter som det låter misstänker jag att motorn ger upp snart, ny internmotor eller prova att byta nylondrevet?
Någon som har upplevt samma ljud på sin brännare?
"Kör så det ryker" CTC 265b + Eco Tec A3
