Jag tänkte för några dagar sedan att jag skulle kolla vilken effekt min brännare var inställd på så jag knåpade ihop följande formel som jag hoppas ska stämma:
((V/((M*60)+S))*3600)*4,8=W
V = Vikten i g
M = Antal minuter testet pågår
S = Antal sekunder testet pågår
Detta resulterade i följande värden:
Test1: 705g under 6.03 minuter = 33560W
Test2: 1166g under 10.12 minuter = 32922W
Test3: 531g under 4.48 minuter = 31860W
Givetvis mätt under driftsfas när den gröna lysdioden lyser med ett fast sken.
Jag tycker att dom här siffrorna känns onormalt höga om man läser runt här på forumet.
Någon som vet vad det kan bero på?
Är mina beräkninga fel?
Kan pellets väga väldigt olika?
Jag vär väldigt nybörjare och fullt medveten om att jag kan ha missat något väsentligt.
/Anders
Kan en Px21 vara inställd på ca32kW?
KMP Px21
CTC 265B -76
118m² +90m² källare
KW SID012 dragbegränsare
RVD130, QAW50, ESBE 95
CTC 265B -76
118m² +90m² källare
Om du häller i Xkg pellets med ett energinivå på 4,8Wh/g i en förbränning kommer det ut en energimängd på X*4,8Wh, detta under förutsättningen att förbränningens verkningsgrad är 100%.
Det är den mycket sällan men oftast ganska nära, jag har sett tal runt 98% och det låter ganska rimligt för en rätt justerat brännare.
Så din formel är korrekt förutom att du inte kompensera för denna verkningsgrad.
Pellets kan verkligen väga mycket olika, Vestmarka t.ex. kan ligga på 780g/L och Laxå på 675g/L, det finns exempel på ">600g/L" så din uträkning fungerar enbart om du rent faktisk vägar pelletsen, det är just samma densitetsvariation som gör att brännare ska justeras om man bytar pellets och då fabrikerna inte alltid har exakt samma densitet kan det bli nödvändigt att justera kontinuerligt eller iaf. för varje leverans.
Ok, då är det bara att plocka fram vågen och se vad en liter väger när jag kommer hem..
Det roliga är att px21 har en specifiserad maxeffekt på 20kW så det känns som om det borde vara något mer än vikten som är lite märkligt..
/Anders
/Anders
KMP Px21
CTC 265B -76
118m² +90m² källare
CTC 265B -76
118m² +90m² källare
