På min panna så sitter det ett spjäll som man kan dra in och ut. Klåfingrig som jag vara när jag flyttade in så rörde jag ju naturligtvis på det.
Nu vet jag ju inte hur det ska stå för bästa effekt. En kompis säger att det ska vara helt öppet medan en anna säger att det ska vara bara lite öppet för att behålla värmen.
Jag har ingen rökgastermometer.
Vad ska jag göra ?
Inställning av spjället?
Parca Norrahammar
JanFire Flex-A
Danfire regulator
JanFire Flex-A
Danfire regulator
När du eldar med pellets ska spjället vara öppet. Kör du med elpatroner i pannan kan du stänga spjället för att minska värmeavgång. Rökgastermometer är bra att ha, ändå viktigare är att det finns en dragregulator. Finns inte det får man enligt min erfarenhet aldrig någon riktig ordning på eldningen.
Okej, så det lönar sig i längden att installera en dragregulator?Torsten skrev:När du eldar med pellets ska spjället vara öppet. Kör du med elpatroner i pannan kan du stänga spjället för att minska värmeavgång. Rökgastermometer är bra att ha, ändå viktigare är att det finns en dragregulator. Finns inte det får man enligt min erfarenhet aldrig någon riktig ordning på eldningen.
Parca Norrahammar
JanFire Flex-A
Danfire regulator
JanFire Flex-A
Danfire regulator
Ja det lönar sej alltid eftersom brännaren får jobba mot ett konstant drag, Det gäller även vedpannor..
Skulle vilja påstå att en rökgastermometer är minst lika viktig för skorstenens livslängs skull. Bägge är faktiskt väldigt viktiga.
