Brännaren packar igen ganska snabbt med aska och koks
Stålis
Inlägg av Stålis »
Kan någon ge råd om detta.
Har en Eurofire -02(utan PLC) i en gammal kombipanna Parca Norrahammar DP25 -74 och har alltid upplevt mycket aska o koks i brännröret(rostret) efter kort tid. Koksen smular man lätt sönder med fingrarna och är lite kopparfärgad.Efter ca 3-4 dagar växer askhögen i brännröret så mycket så att de främre luftslitsarna i botten täcks. Efter 1 vecka kan man knappt lägga en 5 krona platt på botten.
Jag upplever som att draget är tillräckligt eftersom en tändstickslåga sugs
lätt in i pelletsbrännareldstaden när jag glipar på luckan när brännaren kör för fullt, alltså undertryck även vid gång. Har aldrig hett fallrör eller puffar. Eldstaden är 50 cm lång, ca 27 cm bred, ca 25 cm hög. Jag har
även testat att ställa eldfasta stenar längs bak mot bakre väggen ifall lågan skulle träffa väggen, utan resultat.
Har testat att täta mer kring luckor, fallrör o annat utan resultat. Bytt pellets 3 gånger, ställt om luft o matning i alla möjliga kombinationer, förgäves. Jag matar just nu ca 0.7-0.8 dl/min och borde ge ca 12.5 kW.
Rökgastempen före motdragsluckan är ca 145-150 grader. Lågan är gul och fin och röken från skorstenen är vit vid minus och osynlig vid plusgrader. Askan i pelletseldstaden är grå och lätt.
Sotet i veddelen(rökgaserna passerar där innan skorstenen) är svart men inte tjärig. Jag har rengjort brännaren för att säkerställa att primärluftslitsarna i botten(rostret) är rena. Rostret är polerat med sandpapper.
Jag misstänker att det kan vara hysteresen, endast 7 grader, alltså många start o stopp. Kör med gamla oljepanntermostaten. Den går nu ca 30 min, och står i 60 min med ca -5 grader.
En sak jag funderar på. Vad jag kan se så finns det primärluftslitsar i botten(rostret) och sedan två sekundärluftpipor ovanför samt sekundärlufthål i framkanten på brännröret. Sedan finns det lite glipor här och var på ca 0.5-1 mm mellan brännarhuset och det utbytbara brännröret(brännkopp, rostret) som kan släppa igenom sekundärluft. Ska det vara så eller ska jag täta gliporna med pannkitt?
Sedan kan väl en del luft smyga via röret för tändspiralen men det kanske är meningen.??? Ska det blåsa varmluft när man tänder eller är det så att tändspiralens lilla anligg mot några pelletsar tänder?
Kan dessa glipor förstöra balansen mellan primärluft och sekundärluft så att primärluftslitsarna sätts igen av aska och koks?
Så...vad kan jag göra för att minska den snabba ask och kokstillväxten?
Jag kan också passa på att fråga om svarta sotet i veddelen, beror den på den korta hysteresen och/eller att brännaren spottar ibland ur sig pellets som ligger och pyr? Kan man montera pelletsbroms på Eurofire?
Jag har väldigt lite utrymme för askan under brännaren, ca 4 cm. Det ligger någon vit hård isolering i den här gamla oljeeldstaden som kanske bygger 3-4 cm. Gör det något om man tar bort den för att ge mer askutrymme eller kommer man öka förlusterna neråt?
Min förbrukning verkar normal, ca 22 kg per dygn nu med 0 till - 5 grader.
Värmer 95 +95 kvm i ett hus från -57. Enplans med uppvärmd källare.
Annars är jag väldigt nöjd med Eurofirebrännaren eftersom den är driftsäker och lätt att rengöra.
Eurofire 20kW -02 i en Parca Norrahammar DP25 -74 (kombipanna), motdragslucka Tigex 25, skorstensinsats delvis 105 mm
