Vill inte starta
Du har inte skrivit vad du har för panna.Det finns många som kan mycket om olika pannor här Har du läst eller sökt på dragregulator?Har du spjället fullt öppet?Har du tubolatorer i pannan.Hur många sitter i?Det finns en del som kan hindra draget i en panna.
Jag hade precis samma problem ungefär samtidigt med samma panna och brännare. Jag justerade upp startdosen en liten liten aning. Tipset hittade jag här nånstans att dosen precis ska täcka tändhålet. Efter det fungerade det bra.
Det stämmer även med "poffarna" som kom efter av/på då det förstås låg pellets kvar i brännaren och dosen därmed blev alldeles för stor.
PARCA NORAH 3000 1984 ; KMP PX21 v7.2 20 grader hysteres; oisolerade 190 m2 i Skåne; 10 pallar/år
Jag har som sagt ökat draget i pannan med hjälp av plåten som sitter i veddelen. Hur mycket drag ska man ha? Kan man mäta upp det på något vis? Jag märker nu efter justeringen att det sammlas betydligt mera sot i veddelen än vad det gjort tidigare.
För övrigt har jag ökat min startdos till ca 3,5dl och den startar perfekt. Alltid på första försöket. I alla fall när jag har varit ner vid pannan.
KMP PX21 v.7,3
Pannan är en Parca Norah 3000 från 1988.
Eldar med Smålandspellets.
Huset är byggt -36. 2-plan á 92m² + källare.
DeG!Det låter kanon att det funkar med starterna nu....DeG skrev:Jag har som sagt ökat draget i pannan med hjälp av plåten som sitter i veddelen. Hur mycket drag ska man ha? Kan man mäta upp det på något vis? Jag märker nu efter justeringen att det sammlas betydligt mera sot i veddelen än vad det gjort tidigare.
Mera sot??Är det "svart"sot du menar??
Mvh ronald
Ja det stämmer. Det är mycket fint fint sot, inga "klumpar". Det är just det att det sammlas i veddelen. Det har inte varit så mycket tidigare. Det känns som att det kanske är för bra drag och med det drar jag slutsattsen att systemet blir mindre effektivt. Värmen försvinner i draget. Har jag fel? Har du (ronald) eller någon annan några inställningstips. Typ: Hur ska lågan se ut för bästa resultat osv. Det bästa kanske är att ta hit en snubbe som mäter upp effektiviteten. Hur gör dem det?
KMP PX21 v.7,3
Nja är sotet svart så känns det som att det är för dåligt drag strypt nånstans för mycket.....
Har du Kmp orginal skruv så är en inställn, ...halvt varv på skruven i drift fas lagom 170 V över fläkten obs!( Finns en tråd om det)..Sen som sagt matar skruvarna inte lika så detta är ungefärligt ...lågan skall väl vara gulvit....Installatörerna mäter även rökgas halter mm för perfekt inställn inte att förakta en perfekt inställning av brännaren men jag tycker om man har så ojämn matning så blir det svårt att få "perfektomento" ändå...
Mvh ronald
Mvh ronald
- Prima virke
Ena stunden var där knappt någon pellets? nästa en puff? Har du kört pelletsslut eller är det dags att rensa förådet från spån kanske?
__..__..Det Brinner i knutarna..__..__
Kamin: PellX- Classic. (2007-Digi-termo)
91-92% vgrd {driftstopp under 2008 = 0}
Neova 6mm (och nöjd)
2 Plan: 120 Kvadrat fd Direktel. (Självdrag)
NIBE- 120 L Vv Beredare i källaren (+65c) (vit)
Sintringen
Jag förstår inte vad du menar men det står att det bara var ett fåtal pelletsbitar som blivit brända av startdosen. Aldrig att det var för lite pellets.
Har inte kört slut på pellet och jag har rengjort förådet.
Detta är ett avslutat kapitel.(Hoppas jag). Nu håller jag på att fintrimma inställningarna.
KMP PX21 v.7,3
