Problem med att brännar röret fylls med pellets
Halloj !!
Jag har en PX21 som har fungerat perfekt fram tills nu.
Vid första uppstarten går den klockrent, men sen vid andra uppstarten så blir det driftstopp och brännar röret fylls med pellets.
Jag har kört brännaren löst utan skruven inkopplad och det verkar som att tändelementet funkerar ok.
Någon som har någon idé ?
1.Vad har du för startdos?Ca 3 dl kan vara lagom.
2.Går brännaren på både hög och låg driftfas?
3.Efter uppnådd temperatur,går brännaren in i "kylfas"?Då skall den bränna slut på den pellets som är kvar och skruven står stilla,då skall det inte vara just något kvar i brännarröret inför nästa start.
4.Har du mycket spån som kan dämma upp i nedfallsröret?
5.Kolla så det inte är sot på fotocellen.
Tja,
Har ungefär samma problem, ca 1 driftstopp per dygn, har haft brännaren i 4 år och aldrig haft problem förut.
Det enda vi gjort genom åren är att byta element.
För ca 1 år sen började vi få rökgaspuffar helt plötsligt, en dag var det helt svart i källaren, hade hit installatören 2 ggr och han mätte upp allting och sa att det var ok, nu har det puffat mindre det sista året men nu börjar den istället att stänga av sig.
Viking Bio 120211 -
Pellx Px21 031209 - 120211
Värmebaronen Pellmax CU 101128
Stenhus 2 plan 268 m2, -47
Utanför Borås
Utanför Borås
Läst den här tråden,om det finns nåt där
http://www.pellets.info/viewtopic.php?t=333
Hej igen,
Ber om ursäkt för att att jag lånar tråden då vi verkar ha samma problem.
när det gäller min brännare är skruven nyligen rengjord, 2 veckor sen.
Mätte upp flamvakten under drift till 2,4 V.
Fotocellen rengjord senast igår.
När det gäller handhavande fel så håller jag med dig, jag måste ha blivit sämre på det de sista året då den funkat utmärkt i 3 år innan
Fler förslag mottages tacksamt.
Viking Bio 120211 -
Utanför Borås
Utanför Borås
Denna är studerad förstås Finns en del tips där.
http://www.ariterm.se/filer/PX21%20Anv_070926.pdf
Det som jag har märkt under årens lopp,det är att om brännaren har stannat efter 2 försök,så måste jag göra rent i röret om jag har slagit av brytaren.Annars så blir det dubbel startdos om det gamla ligger kvar och det kan bli en stor poff.
Hur ser det ut i röret efter ett stopp?Är det mycket pellets, bränd/oförbränd eller mycket som har sintrat till en kaka?
Kanske det är dags att uppdatera i en ny processor med lugnare startförlopp.
http://www.pellets.info/viewtopic.php?t=3788
Jag bytte processor och fick ställa upp startdos för den var endast 2 dl efter den gamla processorns inställningar ,det nya är inte lika känsligt att ställa in )Har man ojämn matning i skruven så missar den tändningar...Med 3 dl har den aldrig missat och behövt göra dubbla tändningar ...Kolla startdosen! Karla1 sa om man har väldigt jämn matning så funkar 2.5 dl ,men har man ojämn jaa??Min funkade på 2.5 dl några uppstarter, men sen missade den 2 starter, med påföljden att den röda lampan lyste ...Lunboy skrev:man kan väl säga att det ligger ungefär 2 startdoser i röret efter det vart driftstopp,
Gott nytt år
Mvh ronald
Jag kör med äldre processor, har alltid haft samma inställning på startdosen sen installationen, ca. 3 dl.
Höjde den till 4-4,5 dl för några dagar sen, för att se om det hjälper.
Jag har egentligen aldrig pillat på brännaren förut då man aldrig haft problem, bara bytt element 2 ggr. kanske är det så att den börjar bli gammal och skall bytas efter 4 år?
Viking Bio 120211 -
Utanför Borås
Utanför Borås
Har haft min brännare sen -00 och har endast bytt tänddelar och stoppbleck,under de åren.Har nu haft den stående i ett halvt år,då jag flyttat till ett annat hus.Är på gång att sätta in den här och har testkört bara.Har investerat i ett nytt värmeelement(reserv) och en ny processor.Den har jag satt i och justerat efter.Nu går den så mycket mjukare
Så inte är din brännare slut,utan det är nog bara service och justering som behövs
verkar som den fungerar bättre nu efter den stora rengörningen (peppar peppar).
Gjorde bla. rent flamvakten mycket noga, bläste rent fläkten med tryckluft och smörjde upp den (det var rejält med damm och sot i fläkthjulet
Hoppas det funkar nu
Viking Bio 120211 -
Utanför Borås
Utanför Borås
