Hej allihop!
Jag har provkörning med Norsk pellets.
Jag bytte med Såbi och kör med den.
Det visade sig som chocklad pellets, och det luktar som massonit.
Alltså det är 2 kilogram tyngre än Såbi med samma volym.
Jag har inte rört någon ändring på brännare eller skruv.
Bara bytt och körde, så det visade starttändning är lite olika som tydlig lika fart som Såbi men Såbi är lite lätt tända,
När den förbränning så det visade lika fint som ljusgul.
Och det Norsk pellets värme lite snabbare än Såbi. alltså från 60 grader till 80 grader gick på 32 minuter att jämföra med Såbi gick på 41 minuter.
Såbi hade visat lite högre rökgastemp. än Norsk pellets
Och aska såg ungefär likadan färg bägge pellets.
Däremot att norsk pellets var mindre aska. Vilken innebär jag kan aska var 10 dagar jämför med Såbi var 7 dagar det vill jag säga.
Norsk pellets är okej och jag gärna köpa norskpellets men dyrt ca 2300-2400 kr/ton finns i Skåne ÅF. jämföra min Såbi kostar 1800 kr/ ton.
Fråga är vad förtjänar man på. Alltså aska mindre och snabbare uppvärmning innebär mindre förbrukning möjligheten.
Jag fick adress av kille som var på malmömässan och där finns provning pellets på Norskpellets resultat. Så jag ser stämmer ut.
http://www.kaersgaard.dk/pdf/NorskpelletsTest.pdf
Norsk pellets Vestmarka ... har provkörning.
Siemens RVP200
Mini Mafa
Siemens RVP200
Mini Mafa
