Bionordic i en Nibe city
Jag har en äldre Bionordic (Viking9990),och undrar hur stor distans skall man ha mellan brännare och luckan på en sån panna.Idag har jag en distans på 20mm men har läst att det bör vara minst 50mm.Går det att ha alla turbulatorer i eller skall man ta ur någon så det inte blir för högt mottryck
Nibe City vx-95
Viking 9990 uppgraderad till B16
Förråd: Mafa mini
Förråd: Mafa mini
Jag tror det räcker med 2cm om du inte behöver högsta effekt. Nibe City är väl inte den allra kortaste pannan. Det hela beror av hur mycket effekt du behöver ta ut när det är som kallast. Behöver du gå upp på full effekt så kanske 2cm är för lite.
Kör med så mycket turbulatorer inne som det går. Tar du ut någon så minskar verkningsgraden.
Om mottrycket blir för högt så är det bättre att kapa några turbulatorer en tredjedel än att ta bort några helt.
Om du misstänker att mottrycket är för högt för att brännaren ska må bra så ta ut brännaren efter en eldning och titta på flamriktaren. Om den börjar bukta uppåt på mitten så är det kanske dags att minska på mottrycket lite.
