Varmvatten komfort
Erik
Varmvatten komfort
Inlägg av Erik »
Hur klarar pelletsbrännarna varmvatten komforten. De är ju trögare i starten jmftr med oljeb. .
ABSO
Inlägg av ABSO »
Alla pannor har ju en viss mängd vatten som alltid hålls varmt, från detta kan man alltid utvinna varmvatten fram tills dess att brännaren slår igång. Har du ett stort varmvattenbehov får du utöka pannans vattenvolym med en ackumulatortank.
ztz
Inlägg av ztz »
Har 175 liter vatten i pannan. Varmvatten produceras mha värmeväxlare. Kör med temperaturen 60 (start) och 85 (stop) just nu. Elpatron inställd på 50 grader. 2 vuxna och 3 barn (9-13 år).
För "normal" varmvattenförbrukning så som kranvatten och dusch är det inga problem. Tappa upp badvatten kan krävas planering typ köra igång brännaren 15-20 minuter innan man skall börja att tappa upp.
Biona + Värmebaronen Star
Insatsrör 113 mm, 6,5 m
Ingen rökgasfläkt
4 turbolatorer (75 cm) i.
Såbi säck pellets.
Charlie
Inlägg av Charlie »
ztz skrev:Har 175 liter vatten i pannan. Varmvatten produceras mha värmeväxlare. Kör med temperaturen 60 (start) och 85 (stop) just nu. Elpatron inställd på 50 grader. 2 vuxna och 3 barn (9-13 år).
Har precis samma erfarenhet. Om panntempen råkar vara precis över startvärdet och brännarn står still så räcker inte varmvattnet för att fylla mitt badkar. Duscha går dock utmärkt. Jag kommer antagligen att komplettera med en acktank såsmåningom just för att förbättra vv-kapaciteten.
tr5
Inlägg av tr5 »
Nu har jag kört med BAXI Eurofire i ett helt dygn i min CTC1100. Säljaren varnade för sämre varmvattenkomfort, men jag upplever det motsatta.
Tidigare körde jag på pannans rek. drifttemperatur 70 grader. Jag vet faktiskt inte till- och frånslagstemp.
Nu kör jag med brännarens termostat där man själv kan välja till- och frånslag och har då 70-85 grader. Eftersom brännaren börjar tända vid 70grader finns det lite marginal att fortsätta sjunka under starttiden utan att varmvattnet påverkas.
