Jag haft några driftstopp efter att denn gått felfritt i 3månader
i mitten av januari stannade brännaren första gången sen fortsatte det ibland gick den 5dagar ibland 4dagar!!
Det verkar som att det blir övertryck i pannan(lamporna på brännaren blinkar växelvis)
Jag ringde service(dom som installerade brännaren) o dom kom o fixa(inte han som satte in den),,de första dom sa har du 5st turbulatorer i?
dom mätte draget när pannan var avstängd 17PA(tror ja de heter) o de var ju superdrag så dom körde igång brännaren o då försvinner draget nästan helt!
till slut hade dom tagit ut alla turbulatorer o satte dit 2st halva turbulatorer!!(sen tycte dom att den gick bra!!!)
Jag bad dom sätta in en dragbägransare(Tigex) när dom ändå höll på för de skall man ju tydligen ha!!
--min fråga är detta?
hur kan de funka bra med 5st turbulatorer i 3mån o nu går det bra med endast 2st halva turbulatorer(känns som det blir dj....ligt stora förluster dom var här i går så det är för tidigt o säga och jag fick ta bort min rökgas termometer för den satt där dom satte dragbegränsaren) jag får hitta en ny plats! dom sa att det blev 20grader högre rökgastemp på läge 2 än innan o 81% verkningsgrad från tidigare 83,5%..
Det känns inte riktgt bra!!!! men går det inte mer pellets så e de kanske okey!!
5st hela eller 2st halva turbulatorer??
jallaz
ctc1100 25kw
automatshunt
5st turbulatorer
janfire flex-a
ca 20kg/dag(0gradigt) 100m2
1 1/2 plan med källare år46
oisolerad vind(får väl fixa de oxo one day)
ctc1100 25kw
automatshunt
5st turbulatorer
janfire flex-a
