Har precis installerat och provkört min solfångaranläggning. 20/2 2005 startade jag upp anläggningen som består av 8 st karlsson solfångare med Lesol DR3 styrning samt värmeväxlare för matning in i acktanken.
Tills igår hade anläggningen gått ca 22timmar, vissligen kanske inte givit högre temperaturer men ändå...
Lite fakta:
8 st solfångare á 2100kr
styrning 2300kr
inst material med rör och isolering ca 5000kr
vvx och cirkpump samt solkretsdrivning 4500kr
minus bidrag -7500kr
Summa: ca 20.000kr
Jag valde solfångare med kanske inte optimal prestanda men som passade min plånbok. Detta eftersom jag eldar med och har svårt att ekonomiskt sett motivera denna investering. Det handlar mer om att få varmvatten på sommaren och att det är kul!!!
Jan Anders
Ny installation av solfångare
Jan Anders Carlsson
- Frö
Effecta Woody vedpanna med lambda styrning, 2x1800L acktankar, CBJ termomatic styrning samt 17 kvm solfångare Karlsson
kanon
Karlsson solfångare ja, dom tittade jag lite på när jag kollade runt.
Dubbelglasade va ?
Lite udda
Liksom mina reflektorsolfångare som också är något annorlunda mot genomssnittet.
Helt klart den mest mijlövänliga energiformen i ett hushåll utan konkurrens är det ju. En solig dag stoppar man in 0.5-1kWh i el och får ut 25-65 kWh till tanken...cirka. En mulen dag betydligt mindre men ..ändå.
Dubbelglasade va ?
Lite udda
Toshiba RAS 13 "polar" L/L VP
Åker hiss till vardags.
Jan Anders Carlsson
- Frö
nyinstallation forts.
Jovisst, karlsson solfångaren har dubbelkanalplast som "glas".
Vad som slår mig är med vilken hastighet som temperaturen stiger i solfångarna när väl solen våger titta fram. Det tar inte många minuter innan pumparna går igång.
Vidare så skall det bli intressant och se hur bra det går att lagra värme i tankarna på sommaren och hur det fungerar att för solfångarna att arbeta mot så stor ackvolym (1800l).
Jag har isolerat med både frigolit 15cm och rockwoll 15cm. Tanken är att jag skall kunna lagra värmen under ganska lång tid under sommarhalvåret. Vidare har jag långt mellan pannrummet och huset ca 25m så jag har inget cirkulerade varmvatten. Jag har istället satt en elektrisk beredare i huset som ser till att jag har varmt vatten direkt och sedan matar mina slingor i tanken denna bereda ( både på sommar och vinter)
Jan Anders
PS
Är det bara jag som värmer bort snö från solfångarna med 70 graders vatten från acktankarna?
Detta för att få snabbare funktion på solfångarna...
DS
Jan Anders
PS
DS
takvinkeln
Det beror på takvinkeln lite hur nödvändigt det är, och hur mycke snö det är....
För ytan på glaset släpper snön rätt fort så fort de blit liite liite ljus genom snön på glaset som värmer inuti solfångaren.
Men visst har jag gjort det ett par gånger nu i vår.
Professor Kalkyl
- Entusiast!
Jo jag isar oxå av mina så. Släpper på returen i botten som då håller kring 30 grader och kör solfångarpumpen manuellt. När jag hadde 20 cm snö röjde jag av det med en skyffel och kvast. Tog inte många minuter. Mitt tak är bara typ 25-27 graders vinkel.
.///M.V.H Mattias
#160m² teglad kåk. Biona i Bio-sol, 8m 125mm pipa. Rökgastemp 130, 13 m² Aquasol! Handölkasset i källaren!
