jag kompletterade min pelletsanläggning i somras med en l/l från e-lux.
kör min nedervåning på den. i september behövde ja inte slå på värmen i huset som ja annars fått gjort de andra åren
och i oktober förbrukade jag totalt energi för 250kr mindre än normalt trots ca 3 grader lägre medeltemp.
jag är helnöjd och hoppas de fortsätter likadant under vintern.
Billiga luft/luft VP stjäl marknad från berg och luft/vatten
Antar att du syftar på mig ?
Jodå, det är ombesörjt , faktum är att det har monterats en hel del maskiner där det varit för trångt tidigare....... inte alla montörer som varit vakna eller "brytt sig" om sånt.
Finns massor av orsaker till att L/L varit problematiskt.
Toshiba RAS 13 "polar" L/L VP
Åker hiss till vardags.
- Stugsittaren
5000:- pumparna är i en annan division, det är "mittemellangammal" teknik som är opålitlig och väldigt ineffektiv.
Skall man jämföra de "märkes" pumpar som kostar runt 20k med motsvarande "billiga-montera-själv" hos Rusta-Jula, så kommer de "billiga" att kosta bara ett par ynka tusenlappar mindre.
Då är det installation inkluderad i de "dyrare" fabrikatens pris där.
Varför köpa en "quick connector" inverterpump för 16000:-(vanligen tillkommer monteringskit till själva pumppriset, en kostnad på sådär 2k utöver de 14-15k som pumpen kostar) som är sämre i effektivitet och står i en låda bak i bilen, ej monterad på kåken alltså, när du får en installerad och körklar högeffektiv märkesmaskin för 17000-20000:- ?
Känns lite som dålig ekonomi.
Däremot... en 5k on/off pump kan man ju ha i t.ex. garage/uthus som extravärme vid behov.
- Fröträd
Re: Billiga luft/luft VP stjäl marknad från berg och luft/va
Hur ser ni på marknaden idag, L/L vp skillnad på A eller A++ i total pris?
CtC 265B janfire Flex-a- veckoförråd
100m2 tegel och trä.ca50cm kryp vindsisolering med oinredd källare som värms av pannrummet.
Energimyndigheten har gjort lite tester av luftvärmepumpar.
http://www.energimyndigheten.se/Hushall ... 009/?tab=2
Har själv skaffat mig en till gäststugan och den ger jäkligt bra med värme
Baxi Innova 30kw-2000L Ack
Jøtul I 520 FL
Jøtul I 520 FL
