Vattenburen elvärme -> Pellets, ekonmiskt försvarbart?
Hej! Är purfärsk ägare av en lättbetongvilla byggd 1965, vilandes på betongplatta. Tidigare värmes huset med olja. Oljepannan stod i tvättstugan brevid köket och oljetanken fanns i garaget.
Sedan konverterades huset till elvärme och idag står det en Autoterm 220 värmepanna från 1999 i tvättstugan och puttrar. Previd värmepannan står det ett torkskåp på samma "upphöjning" i golvet. Skorstenen finns kvar men är igenpluggad.
Tidigare ägaren, en gammal dam, hade en årsförbrukning på 32000 kvh men då värmde hon förmodligen på ganska rejält + att fönster och dörrar är otäta. Vi som bor där nu är 2 vuxna + spädbarn.
Det jag undrar är om det möjligt att byta ut elvärmepannan till en pelletsbrännare + pelletsbehållare (det skulle väl bli påfyllning via säck) ur följande aspekter:
1. Utrymmesmässigt? Hur stor plats tar en panna + pelletsbehållare
2. Komfortmässigt? Hur bra kan man reglera värmen och hur mycket låter det om pannan. Hur ofta måste den fyllas på?
3. Ekonomiskt? Vad kostar grovt sett en panna + behållare + installation? På hur lång tid får jag tillbaka dessa pengar jämfört med att fortsätta värma med el?
Långt inlägg men jag hoppas att någon kan ge en nybörjare lite svar
/Andreas
/Andreas
Re: Vattenburen elvärme -> Pellets, ekonmiskt försvarbart
/Andreas
2. Värmen regleras på samma sätt som en elpanna. låter inte så värst
mycket, åk iväg till nå´n som har en pelletsbrännare och lyssna för att
skaffa dig en egen uppfattning, vissa låter lite mer än andra.
Påfyllning 1 till 2 ggr per vecka på vintern om du har ca 200-literstunna.
3. Jag fick en beg. panna gratis, kostade 5000:- att installera, sen kostade
brännaren 28000:- installerad och klar med litet förråd. Detta var en
EcoTec A4 i Dec -04 och den har bara gått sedan dess.
Jag är mycket nöjd, men kolla så att du inte behöver renovera skorstenen,
min kostade 12000:- att renovera.
Mvh Jimmy
Ecotec A4 dockad på en Egor TE 71G från 1977
med en Tigex dragbegränsare
Hejsan..
Jag sitter i samma sitts (har EL-panna).. förbrukar ink hushålls el 30.000Kwh/år
jag räknar att ca 24.000 är ren uppvärming.
Pellest ska/kommer i teorin att sänka min kostnad med ca 12500:-/år.
En helt ny Pelletsanläggning en bra med skötsel 1 gång per månad när det är kallt ute (Thermia Biomatic20+) kostar 80.000:- (Installerat o klart) då ingår ingetförråd men alla tillbehör som beövs för att bygga ett Bulkförråd, dvs skruvar anslutningar. Det som tillkommer är virke, skivor osv. = nån/några tusen till. Säg 5000 +80.000 = 85.000/12,5 =6,8 år.
Då bor jag dessutom i Dyra Stockholm.
(bara o hoppas att det blir så som det är tänkt.. )
men som sagt var kolla uppskorstenen.. att ta bort igenmurningen kostar ca 350:- i timmen, sen rör till det ca 1000-1500:-/metern.
En annan bra idé är att köpa en beganad Oljepanna tex Nibe City och sen installera en Pelletsbrännare i den. Oljepannor med några få tal år finns det massor av på blocket för runt 5000:-
Installation av oljebrännare ca 20.000:- (ink ett litet pelletsförråd "veckoförråd")
Men då får du räkna med mera jobb. dvs uraskning, sotning. ca 1 gång i veckan. Tar kanske 30 min att göra..?
Besparingen med Pellets är i dagsläget ca hälften mot vad du betalar i dag. iallafall enligt dom kalkylerna som jag har kört..
- Gallringsobjekt
Jag håller med tidigare talare, det finns flera vägar att gå här, antingen beg. kombipanna eller pelletspanna. Jag skulle själv ha satsat på pelletspanna om jag var i ditt läge. Jag bytte nyligen från olja till pellets och har räknat med att energikostnaden ska sjunka från 45.000:- per år (5 kbm olja) till nånstans runt 17-18.000:- Kör du bulk borde du kunna komma ner i 10-11.000:- i pelletskostnad, investeringen ej inräknad.
En reflektion bara: Det måste ju vara ett brott mot mänskliga rättigheter eller nåt att ha pannrum och tvättstuga i samma rum?! Förut luktade det lite olja i mitt pannrum, och nu luktar det pellets ibland när man hanterar. Dessutom yr det runt lite sot när man är inne och grejar i pannan. Tror inte du blir så populär hos din bättre hälft om tvätten luktar och är befläckad av sot...
EuroFire -01 monterad i en TMV Alpha 2 Kombipanna -82
Japp, och det funkar väldigt bra efter att ha optimerat pannan så gott jag kan.andreasi skrev:Du installerade alltså en begagnad oljepanna som du sen körde på pellets?
/A
Jag har byggt om bafflarna för att tvinga rökgaserna gå en längre väg,
samt satt dit en extra baffel och turbulatorer i tuberna. Rökgastemp= 145 grader
Det duger med en gratis-panna för mig.
Mvh Jimmy
