Härligt med lite eget arbete, man blir stolt som en tupp
Har du insats rör (rostfri) monterat i kanalen är det inga problem...jag gjorde det själv och det var väldigt bökigt och slitsamt, man måste vara två ...
Själva rökröret är det heller inga konstigheter med, jag fick förvisso slå upp ett hål längre upp än den som var innan med gamla pannan, använde elfast murbruk/tegel.
Är du någorlunda händig och har ett starkt självförtroende så fixar du det, desutom är det inte kallt ute(det var det i mitt fall
) och det kanske sitter en elpatron på nya pannan?!
Lycka till , MVH// Dave
