Läge cpump
Läge cpump
Kan man montera cirkulationspumpen hur man vill eller måste den sitta så axeln är horisontell
Biona 2000 Norah 418 från -53 ,3x30 rör från sfinx 750 liters acc solbox från eKontroll
Re: Läge cpump
Senast redigerad av Jesper@Fordson den sön 04 jan, 2009 21:53, redigerad totalt 1 gånger.
Jo jag tänkte mer på rent vertikalt eller horisontellt läge vinkelrätt, om du förstår. Sen har du ju rent horisontellt med huset uppåt, åt sidan, neråt.
Hängen någon med hur jag menar?.
Edit: Direktcitering borttagen... / Roli Moderator
Mvh. Anders
6x24-rörs heatpipe solpaneler
2x750 liters accor 90mm. isolering
Airwell 9,0 kw luft/vattenpump
