Jag har ett utrymme i huset som är nästan perfekt att använda som bulkförråd, ett långsmalt "rum" 2,80x1,10x2,20.
Det enda problemet är att den effektiva volymen blir i minsta laget om jag bygger med rekommenderade 50 graders lutning på golvet.
Är det någon som har lägre lutning och ändå fått det att fungera bra?
En idé jag har är att lägga laminatgolv på de lutande sidorna för att få en så hal yta som möjligt och därigenom kunna minska vinkeln.
Vad tror ni om det?
/Danne
Fråga om bulkförråd
Jag tycker att du "hoppa över" lutningen på förrådsgolvet. Jag har ett förråd med golvet enligt alternativ C på denna länk: http://www.pellets.info/viewtopic.php?t=48&start=0
Och det har fungerat perfekt för mig i över sex år. Man får förvisso gå in i förrådet och skotta lite när pelletsnivån har kommit så långt ner att det ligger pellets med rasvinkel ner mot urmatningsskruven men denna mängd pellets kan man betrakta som bränslereserv om man jämnför med ett förråd som har lutande botten.
Re: Fråga om bulkförråd
Jag har oxå plantgolv men skruven är inte nersänkt i golvet som Roli´s..Danne skrev:Hej,
/Danne
Skruven ligger bara ovan på golvet.. De funkar fint men du kommer inte att behöva skotta mycke om förådet är 1,10 brett..
Om skruven läggs längs förådet (med 3 st intag) så har du bara 55 cm på vardera sidan om skruven så de blir inte mycke pellets.. Då ä de dax att du beställer pellets... Du får ju ett föråd på 6,8m3..
