Info ang Artel Pelletskamin 8kW
- Stor entusiast!
Någon här som har en Artelkamin och vet hur den SKALL fungera.
Mina föräldrar har köpt en sådan sedan en vecka tillbaka och är inte riktigt nöjd. Enligt säljaren så kan man ställa in på en termostat hur varmt man vill ha i rummet. Men, skall inte då kaminen stänga av sig när programmerad temp har uppnåtts.
Det enda som händer är att kaminen går ner i ECO läge, (minsta effekten)vilket gör att tempen stiger ändå. Blir ju varmt som f-n. Så man är tvungen att stänga hela kaminen manuellt.
Skall det verkligen funka så ??
En sak till förresten. Intruktionsboken eller häftet kanske man skall kalla den, är nog det sämsta i instruktionsväg jag någonsin har sett.
- Är i återvinningsbranschen - Sista anhalten i pannans liv
- 1½ plans tegelvilla från -37 med 133m² bostadsyta
- Focus PE20 - IWABO Villa S2
- MAFA Mini Förråd - Pellets ifrån Byggmax, innan PellBri Ek/Bok
- ThermOmatic CBJ - Tigex 25
Vet ej hur den ska funka men om den har eltändning så att man inte måste starta den manuellt så låter det ju rimligt att den borde stänga av sig, om den har manuellt tändning så skulle man ju kunna tänka sig att den går över till ett lågeffektläge.
Ang. bruksanvisningar så är det rätt vanligt överhuvudtaget vad det gäller pelletsbrännare och liknande utrustning, det brukar vara rätt eländig kvalitet på det mesta i instruktionsväg.
Tyvärr har ni hamnat hos fel leverantör som det ser ut . Finns det inte en teknisk manual med som talar om hur effekten i effektläge 1 =ECO skall ändras ?Effekten på ECO läge är för högt uppställd när kamin levereras !
Det är riktigt att tidigare ARTEL inte stängde av när temperaturen kom upp över önskad nivå(de fungerar så nu). I och för sig finns det inte bara fördelar med att ha dessa inställningar , men det kan ju vara problem den tiden på året då det är tämligen milt , se dock till att tidstyra kamin så att den t.ex stänger av över natten och kanske del av dagen .
Kräv att din leverantör kan tala om hur du kan ändra på effekten , kan bara säga att du skall ner till 0,8 eller 1 sekund i matning med rätt varvtal på rökgasfläkten får du då 90% dokumenterad verkningsgrad!!
Det låter som om du bara har den tryckta manualen som just är en katastrof . Den har tagits fram av tillverkaren i Italien och de har förlitat sig på fel personer i Sverige . De företag de representerade får inte längre sälja Artel i Sverige , tyvärr tar det ju dock en tid för dem att bli av med sina lager och kan man inte det man säljer tar det ju lång tid .
Vi säljer flera fabrikat och Artel är ite den bästa men står sig väl i konkurrens med de flesta fabrikat.
De värsta kaminerna ställer in sig automatiskt efter pelletekvalitet , reglerar trycket , vid insug eler skorsten med automatik samt har naturligtvis möjligheten att släcka när temp överskrids såväl som en massa annat .
"Sjövärmepump" samt Vigo Pelletskamin
I stuga Hydrocopper vattenmantlad pelletskamin
Forsbacka
Forsbacka
- Stor entusiast!
Du kan möjligtvis inte rekommedera en Artel återförsäljare som verkligen kan sina saker. Den säljaren som sålt kaminen till mina föräldrar kan inte ens justera in den efter deras hus.
Han kommer med förinställda värden som han sedan matar in. Frågar man han sedan så är det samma inställningar som han har i sin verkstad. Kan man på något vis uppgradera programvaran till nyare version ??
Tänker på att den skall stoppa när den kommer upp i rätt temp.
Vi är importörer men Er kamin kommer säkert från en paralellimport , och från någon som inte skall forsätta med att importera ARTEL .
Du har dock säkert fått ett bra pris och vi har problem med att en hel del kontaktar oss för att få hjälp utan att vi sålt utrustningen. Jag får kanske inte nämna vad vi heter i detta forum , men ring i alla fall min kollega Ulf på 026-30346 (07:00-15:45)och hälsa från Hans , så får Du hjälp med inställning .
Efter ändring av effekt på läge ett tror jag att dina problem blir mindre med att den inte stänger av , det är ju just innan det blir lite kallare som "problemet " vidare skulle kunna finnas . Jag har inte priset just nu på elektronikkortet som klarar av/på.
Forsbacka
Forsbacka
Byggsmén jag har sagt att din kamin fungerar bra nu till annan person på Forumet . Du har ju talat med min kollega och vi har i alla fall uppfattat det så !
Som svar till annan person . Det finns en importör av Artel numera och det är vi . Vi har sedan ett antal återförsäljare .
Att det hade räckt med 6 kW säger en Forummedlem . Artel 8,5 säljs i Sverige som Artel 7 och den levereras med 6,3 kW effekt . Behöver man en kamin som lämnar 6 kW skall man dock inte välja en kamin som max klarar 6 kW .
Det är helt fel när vissa säger att en kamin går bäst på maxeffekt . Rökgastemperaturen stiger och därmed rökgasförlusterna . En t.ex. Artel 12 är behagligt sval på utsidan vid 6 kW , Behöver man 6 kW för att värma upp sitt hus går det även åt mycket pellets och det är då skönt att a lite större pelletsförråd än det som finns i Artel 7 .
Artel 7 är lämplig upp till 100 kvm eller i större hus där man i alla fall inte kan få värmespridning i hela huset .
En fördel med en Artel 7 eller 6 är att den kan ha så låg effekt som 2 kW på lägsta effektläge och med godkända miljövärden samt att verkningsgrad testats av SP till 91 % . Jag har inte hittat någon annan kamin i alla fall inte under 35.000 kronor som klarar det . Större delen av året har vi ju inte faktiskt -15 grader utan när det är varmare är risken stor att det blir för varmt om inte kamin stänger av och sätter på med automatik . Det går att få även på Artel 7 men man skall undvika att låta kaminerna stänga av och på mycket genom att det blir höga utsläpp och dålig verkningsgrad vid start och stopp.
Skall Du köpa en pelletskamin köp en som klarar ditt värmebehov en relativt kall vinterdag genom att gå på halv effekt . Det finns då utrymme för att bland annat göra effektiva dag och nattsänkningar , att snabbt värma upp ett utkylt fritidshus . Interna temperaturen i kamin är blir låg och det sliter mindre på elektronik samt motorer .
De som säger att kaminer inte behöver ha så hög effekt har drabbats av synpunkter från de som inte har några kaminer med hög effekt . det sorgliga är att till och med sådana som Energimyndigheten lyssnar på dessa felaktiga synpunkter .
Vad som ligger bakom resonemanget är att kaminer just skall klara att gå ner ,med god effektivitet och bra miljövärden ,till låg effekt . Begär därför uppgifter om hur låg effekt som din nya kamin kan fungera väl med . Begär testprotokoll från oberoende institut eller var med själv och kontrollera på en rökgasmätare(CO samt verkningsgrad) och se vilken förbrukning kaminen har på en timme . En Artel 7 kan komma ner i en förbrukning under 0,5 kg lite beroende av pelletskvalitet . Lägsta uteffekt kan ligga neråt 1,8 kW och det räcker i många hus när det är för kallt för att vara utan värme, och i sverige är det en rätt stor del av året vi har på det sättet.
Köper du bil som toppar i 120 bara för att du inte får köra fortare i alla fall ? Värre vore väl sedan att det inte gick att köra långsammare än 50 ?
Forsbacka
Forsbacka
Håller helt med Pellking's resonemang.'
Säljer ni även röklådan som innehåller vatten ??
