Hur montera stos?
Taxen
Inlägg av Taxen »
Jag har stenull inpetat i glipan mellan skorsten och rör.Det funkat fint.Du skall väl inte uppnå 1000 grader :shock: Kör du med pellets så får du hålla dig till ca 150 - 200 grader,vilket inte är så mycket.Kör du med ved så kan det bli varmare.
perhagge
Inlägg av perhagge »
kolla här http://www.pellets.info/viewtopic.php?t=8302
Jag har precis gjort som förslaget med stenull. Först in med pipan i hålet i skorstenen. Tryckte in remsor med stenull och försökte få det så packat som möjligt utan att det ramlade ut bakåt och in i skorstenen. Sen lämnade ca 3 cm längst ut som jag "tätade" med brandfast murbruk. Tror att det går bra med vanligt murbruk också.
Efter murbruket brunnit lite typ 30 minuter så tog jag en pensel med vatten och jämnade till ytan.
Stadga upp rökröret lite först jag gjorde inte det och det blev en liten sättning runt överdelen av hålet i skorstenen som jag fick putsa till dagen efter.
Imorgon kommer domen då fejarmästarn kommer och kollar. Dock så rekommenderade han det här sättet så det borde gå bra.
Pellets installerat 2008-10-01 (begagnad panna och brännare, hela installationen gjord själv!)
Iwabo Willa S (2000)
Combifire 40 kW (2000)
OBJ shunt regulator(innomhus) (2004)
joeri91942
Inlägg av joeri91942 »
Jag gjorde en annan variant, lindade 2 lager wellpapp runt rökröret och täckte det med silvertejp. Monterade sen röret på pannan och gjöt mot silvertejpen.
När bruket hade brunnit så lossade jag röret från pannan, drog ur det ur väggen, tog bort silvertejp/wellpapp och satte tillbaks röret. Drevade sen med pannsnöre mellan rökrör och mur.... inga risker för att muren spräcks av värmeutvidgning.
/Jörgen
