Tändelementet får ingen spänning
Tändelementet blir inte varmt när brännaren ska starta upp. Jag kollade reläet och testade att byta plats utan resultat. Den lilla gröna dioden ovanför reläet lyser inte heller. Det verkar inte komma fram någon spänning till reläet. Säkringarna är hela. Finns det något att kolla eller måste man skicka in den blåa lådan?
Biona 2000 och en CTC 265 från -70 talet
Draglucka Z150 och rökgasfläkt ZRS180
Re: Tändelementet får ingen spänning
Kolla att mikrobrytaren på spjället sluter som den ska!Swefred skrev:Tändelementet blir inte varmt när brännaren ska starta upp. Jag kollade reläet och testade att byta plats utan resultat. Den lilla gröna dioden ovanför reläet lyser inte heller. Det verkar inte komma fram någon spänning till reläet. Säkringarna är hela. Finns det något att kolla eller måste man skicka in den blåa lådan?
- Ungskog
Lyfter tråden eftersom mitt tändelement inte drar någon effekt vilket naturligtvis ger ingen låga...
Hur löste sig problemet, Swefred? Vad är det för relä och diod som det pratas om?
Efter ett långt frivilligt uppehåll satte jag ingång bionan igår kväll. Den startade snällt och slog av vid midnatt ungefär. Sedan har den matat ned pellets och försökt tända. Lite svarta korn fanns där vid rotorn så troligen fick elementet ström ett tag. Men nu: ingenting.
Försökte göra en start för ett litet tag sedan, men när man väntar att tändelementet ska börja dra lite kräm så händer inget enligt effektmätaren i vägguttaget. Vad kan vara fel?
