Vida har blåst mig?
Vida har blåst mig?
Så som ny pellets eldare beställde jag hem 4 pallar vida 8mm pellets. Då ringde chauffören och sa att det var "slut" på 8mm säckar så dom använde 6mm säckar istället men det skulle vara 8mm pellets i säckarna. Det första jag gjorde var att ta fram skjutmåttet och mätte pelletsen och ja mycket riktigt det var 8mm pellets. Så skulle jag bära in skiten och staplade för brinnande livet i källaren så hittade jag en säck som inte ville passa i stapeln , den var lixom för stor. Döm om min förvåning när jag läste på den säcken och det stod 8mm pellets på den. Så då undrar jag 6mm säckarna är alltså mindre? då har jag inte fått 16kg i mina säckar då eller. Det stod ju 6mm 16kg på säckarna men det kanske dom inte väger med 8mm i. imorrn ska jag fan i mig väga 6mm säckar och den stora 8mm säcken och se om det är nån skillnad. Får kanske räkna dom oxå så inte jag har fått fler eller nåt istället. På fakturan stod det 4 pallar 8mm pellets helt enkelt.
6mm pellets "väger mer", mindre mängd luft mellan pelletsen så att säga så om du får 8mm pellets i 6mm säckar så lär dom säkert väga mindre, men kontrollväg och skäll på dom sen om dom blåst dig.
Du måste vara mattelärare. Det där skulle jag aldrig kommit på själv, men jag ska kolla och mäta när jag häller i nästa säck (8 mm)Flöjto skrev:Jag tror att 6mm säckarna är mindre så du bör räkna eller iaf mäta alla pelletsar, räkna i hop alla mått och dela med 2 eftersom du har 8mm så ska det bli ca 80 meter.
Lycka till.
Men hur räknar man om man har 6 mm pellets?
Ha en bra dag allihop!!!
Baxi Innova 30.
Viking Bio -06.
KW Z150.
Viking Bio -06.
KW Z150.
Har precis räknat säckarna fick det till 208 stycken. Nu glömde frun att köpa batterier till vågen idag men, jag ska fixa det imorrn. kanske inte skiljer så mycket men nu känns det som en princip sak. Lixom hur många har beställt samtidigt som jag och oxå blivit lurade tänker jag då. Återkommer när jag vägt dom.
Har inte mätt på 6mm pellets så jag kan inte riktigt svara på hur det blir.Rayyan skrev:Du måste vara mattelärare. Det där skulle jag aldrig kommit på själv, men jag ska kolla och mäta när jag häller i nästa säck (8 mm)Flöjto skrev:Jag tror att 6mm säckarna är mindre så du bör räkna eller iaf mäta alla pelletsar, räkna i hop alla mått och dela med 2 eftersom du har 8mm så ska det bli ca 80 meter.
Lycka till.
Men i en säck 8mm pellets 16 kg är det ca 160 meter om man mäter alla pluttar å plussar i hop
Man måste ju ha nåt att göra när man vaktar brännaren
Jag tror inte du blivit blåst.
Jag fick också säckar som det står 6mm på men dom säckarna
är av samma storlek som 8 mm påsarna och enligt min
badrumsvåg så väger dom exakt lika mycket också
och pelletsen är också alla samma storlek = 8 mm
Jag har kvar några säckar från leveransen i våras.
Jag bryr mig inte så mycket om vad det står utanpå utan
mer om hur det som är där inne fungerar för mej.
Värmebaronen Star med Viking Bio.
Mafa mini föråd och 2,5 meters skruv.
VIDA pellets o TermOmatic CBJ
6mm och 8mm packar lika tätt räknat över lite större volym, ingen skillnad i det.
De säckar som jag har haft med samma fabrikat fast olika diameter har säckarna varit lika stora och vägt lika, inget konstigt i det.
Tänk ett antal cirklar staplade så bra det går, förhållandet mellan "cirkel" och "lyft" är det samma om cirklarna är 6mm eller 8mm och ja, jag VET att pellets inte packar på det sätt men då fe ligger lika kaotisk vara sig de är 6mm eller 8mm har det ingen betydelse.
