Underhållseld besparar pellets?
Har läst någonstans att Bionordic hävdar att man får 15-20% lägre förbrukning med underhållseld.
Finns det någon faktastödd undersökning på att det verkligen är så.
Jag tänker då med hänsyn till att när eltändningen kom så hävdade de leverantörer som hade den funktionen att den drog ned pelletsförbrukningen.
Vilken av metoderna har lägst pelletsförbrukning när övriga förutsättningar är lika.
Någon som har jämfört?
Eltändning ska du använda när det inte är så kallt och då ska du ställa upp hysteresen till 15-20 grader så brännaren inte behöver starta så ofta.
Underhållseld ska du använda när det är kallt och då ska du ställa ned hysteresen. Bionordic rekommenderar inte att man ställer hysteresen lägre än 10 grader. Jag har kört med både 4 och 5 grader i hysteres i kombination med underhållseld utan minsta problem. Ska man ställa hysteresen så lågt så gäller det att termostatgivaren har bra kontakt med pannan så inte mätvärdena fladdrar upp- och ned.
Längre underhållseldperioder än 30 minuter rekommenderas inte. Med 20 minuter lång period för underhållselden fungerar det mycket bra.
Jämför man underhållseld och eltändning när yttertemperaturen ligger under noll tror jag man sparar pellets med underhållseld.
Har du programmet för underhållseld i styrenheten? Jag tror att Pelletsteknik kan uppgradera Millenium boxen. Det finns många programversioner. Den senaste där man kan ställa in gångtiden för skruven och välja bort avstängning av tryckluftsuraskning på natten lär vara svår att få tag på. Är det någon som vet något här??
Bra om man kunde köra en så bra brännare med de senaste finesserna. Kör man exempelvis på så låg effekt som 11 kW skulle man spara pellets om skruvens gångtid gick att minska direkt från menyn.
- Stor entusiast!
"-Intelligent underhållseldning,växlar mellan underhållseld eller eltändning beroende hur snabbt värmen sjunker i pannan.
-Ställbar tid,skruvmatning,fläkthastighet vid underhållseld.
-kW,du ser hur många kiloWatt brännaren går på.
-Hysterés och Frånslagstemp är ställbar.
-On och Off tiden på skruven ställbar.
-Tempgivare går att kalibrera.
-Ställbar startdos.
-Klockan till uraskningen går att sätta på/av.
-Allt detta görs på displayen."
Senast redigerad av PelletsTeknik Kalmar den mån 27 okt, 2008 09:24, redigerad totalt 1 gånger.
Jaha du BioNordic är luriga dom!Torsten skrev:Eltändning ska du använda när det inte är så kallt och då ska du ställa upp hysteresen till 15-20 grader så brännaren inte behöver starta så ofta.
När jag köpte min brännare var ett krav från min sida att man skulle kunna ställa hysteresen. Vilket man kunde enligt deras reklam. Jag ringde upp för att kolla detta och fick verifierat att så var fallet.
När min brännare levererades i decenber 2006 så fanns ej ställbar hysteres. Hysteresen var fast ställd till 10 grader. Men avslagstemperaturen kan jag ställa.
Jag ringde och reklamerade (Även skriftligen både mail och brev) och fick då till svar att de hade bestämt att hysteresen skall vara fast pga de problem som de haft med kunder som ställt in en högre påslagstemperatur än avslagstemperatur.
Någon rättelse på detta har jag inte fått ännu.
- Stor entusiast!
Den känner av om det behövs underhållseld eller ej.PelletsTeknik Kalmar skrev: "-Intelligent underhållseldning,växlar mellan underhållseld eller eltändning beroende hur snabbt värmen sjunker i pannan."
Tex, om det är kallt på natten går den på underhållseld,och sedan på dagen kanske det är varmare,då går den på eltändning.
Detta sköts automatiskt.
Jag brukar rekommendera att man ställer underhållselden på max 30 minuter (0-59min).
Peter
Senast redigerad av PelletsTeknik Kalmar den sön 26 okt, 2008 17:39, redigerad totalt 1 gånger.
Men det måste väl även vara andra funktioner som skiljer i programmen än att man ställer om hysteresen för att få underhållseld eller?Torsten skrev: Underhållseld ska du använda när det är kallt och då ska du ställa ned hysteresen. Bionordic rekommenderar inte att man ställer hysteresen lägre än 10 grader. Jag har kört med både 4 och 5 grader i hysteres i kombination med underhållseld utan minsta problem. Ska man ställa hysteresen så lågt så gäller det att termostatgivaren har bra kontakt med pannan så inte mätvärdena fladdrar upp- och ned.
- Stor entusiast!
- Stor entusiast!
Ja som framgår ovan i denna tråd så har jag en B16GL, ännu inga acktankar men räknar med att sätta in sådan on 1-2 år. Fram till dess skulle jag vilja köra med underhållseld under förutsättning att någon kunde ge "hårda" fakta som visar att det minskar förbrukningen.PelletsTeknik Kalmar skrev:MP,vad har du för brännare,acktankar?,det står ingenting i din signatur?
Peter
Du kanske menar?PelletsTeknik Kalmar skrev:
Tex, om det är kallt på natten går den på underhållseld,och sedan på dagen kanske det är varmare,då går den på underhållseld.
Peter
Skulle du kunna utveckla lite mera vilka kriterier som styr automatiken?PelletsTeknik Kalmar skrev: Detta sköts automatiskt.
Peter
- Stor entusiast!
Jag skrev fel,är ändrat nu.
Jag talar inte om hur programmet i detalj är uppbyggt,värdena som behöver justeras/ändras hittar man lätt åtkomligt i displayen.
Jag kan tänka mig att det sparas pellets om den har chans att gå på underhållseld om pannan kallar på värme efter tex 20-30 minuter som brännaren slagit ifrån,då tycker jag det är befogat att köra med underhållseld.
Nej, hur programmet är uppbyggt i detalj har jag inget behov av.PelletsTeknik Kalmar skrev:Jag talar inte om hur programmet i detalj är uppbyggt,värdena som behöver justeras/ändras hittar man lätt åtkomligt i displayen.
Utan det är i detalj funktionen underhållseldning som jag är intresserad av.
Detta för att bedöma om jag ev. skall köpa ditt program.
Man måste även ta i beaktande att det finns trådar här, där man beskriver hur konstigt programmet underhållseld beter sig i vissa situationer så att man blivit tvingad att byta tillbaka till version utan underhållseld.
Tyvärr är det ju så att man har blivit lite bränd/lurad redan när jag köpte brännaren för enligt specifikationen så skulle programfunktionen underhållseld finnas, men det gjorde det ju inte.
