Har någon gjort egna solfångare?
Jag har grunnat lite på om man skulle kunna göra egna av gammalt skrot. Det finns beskrivning av solfångare som värmer luft som är gjorda av gamla fönster och svart trapetskorrugerad takplåt. Min tanke var att man kanske skulle kunna bygga solfångare av kopparplåt, kopparrör och gamla fönsterbågar. Min idé går i princip ut på att man löder fast kopparrör på plåten och lägger fönsterbågar över. Sen återstår ju såklart att få in värmen i en acktank. Pump, värmeväxlare och nån form av styrning kommer att behövas för det.
Ok, verkningsgraden blir troligen kass jämfört med en köpeanläggning, men kostnaden en bråkdel om man kan få tag i kopparplåt och dito rör. Då skulle det kunna bli intressant för mig som eldar med ved när det är kallt. Grejerna och jobbet (som ju bara är kul) kan betala sig fort, vilket inte gäller för köpesolfångare.
Hembygge av skrot?
ingen dum ide
Har allt haft den tanken också, kommer ihåg när jag var liten hur vi på scoutlägren hade byggt en varmvatten dusch av några gamla svartlackade element som sedan gick via en tunna fylld med vatten. det fungerade att duscha i vet jag. kommer du på något mera så är jag intresserad att delta i dina tankar.
/Freij
/Freij
Kombipanna Focus TMW värme -96
Brännare Ecotech A3 15kW -96
Jag har läst rätt nyligen om en som byggt solfångare av skrot...
Kommer inte ihåg sidan nu
men ska medd. om ja hittar den..
Skulle då va kopparplåt 2-5 mm o 12 mm kopparrör som skulle lödas fast i plåten...
![Evil or Very Mad :evil:](./images/smilies/icon_evil.gif)
svarade inte jag...
Har inte jag skrivit in på den här tråden i våras nån gång... hmm, kanske inte... IAF !!
Kyl och värmebafflar, sådana som sitter i taket är ju som gjorda för att bygga enkla solfångare av, konstrukerade precis som en absorbator borde finnas på "byggåtervinningar" om man letar mycke.
De moderna som nog INTE finns där än är PRECIS som en absorbator, almuniniumplåt pressad runt kopparör.
Toshiba RAS 13 "polar" L/L VP
Åker hiss till vardags.
En arbetskamrat byggde öven en helg solfångare bestående av golvvärmeplåt ("omegaformade") lite överblivna kopparrör, målade allt svart och skruvade ihop en trälåda med glas över.André skrev:Jag har läst rätt nyligen om en som byggt solfångare av skrot...
Kommer inte ihåg sidan numen ska medd. om ja hittar den..
Två månader senare kom han och beklagade sig över att nu måste han sätta kylare på solfångarna - det blev helt enkelt FÖR bra..
Ingen som helst high-tech var inblandad, utan de användes enbart som förvärmare för tappvarmvattnet. Lite tacksammare att värma 40-60 graders vatten än +4 graders..
Nu funderar jag på att göra något liknande, då det kommer in ack-tankar i sommar till vedpannan.
Vill du beskriva din arbetskamrats system lite mer. Jag tänker på solfångarens area, ackumuleringstank, när på året den funkade bra/dåligt och andra liknande frågor.StigR skrev:En arbetskamrat byggde öven en helg solfångare bestående av golvvärmeplåt ("omegaformade") lite överblivna kopparrör, målade allt svart och skruvade ihop en trälåda med glas över.
Jag tror oxå att det går bra att göra egna billiga solfångare som återbetalar sig på "ingen" tid.
