Hej igen,
Åter en fråga om installation av en begagnad PX20. Det följde inte med någon tempgivare. Kan man koppla in den på pannans temp-givare ?
Data för pannans givare är 22K NTC 200232 (3.1kohm vid 80').
/Jesper
tempgivare
tempgivare
Biomatic+ (analog)
Köp en givare som passar till brännaren,då det är den som startar och stoppar brännaren.Du kan ju ha pannans termostat lite högre ställd och ha den som "nödstopp ifall den ordinarie ej stoppar brännaren före kokning.Då måste strömmen till brännaren gå genom pannans termostat.Jag satte min givare så här,då jag ej har nån naturlig anslutning för den.
Kolla även vad du har för processor.Köp annars någon av de senare,då de har finare gång vid start och hela driften.
