Hur ställa in dragbegränsaren ?
vatsug
Inlägg av vatsug »
Hej, ja som rubriken lyder hur ska man ställa in dragbegränsarna, jag har 2 st. En sitter i skorstenen, Dragex , ca 13*13 cm m vit ratt 1-6 står på 2 nu, plus en Tigex i rökröret står på 10Pa. Nu med 3 grader och en frisk vind står bägge och "klapprar" Dragex öppnar ca 1-2 cm och Tigex ca 5mm.Detta gäller när brännaren går. Att jag har 2 st beror på att jag har fått "misslyckad start " några gånger vid sträng kyla eller kraftig blåst.
Fråga 2: Tyckte pannan var ovanligt sotig idag, men det har väl inget med den extra dragbegränsaren att göra??
Jag har ny pellets, men samma leverantör vägde ett struket 1l mått skilde bara 5g dvs den nya vägde 940g mot 935g. Den nya var lite ljusare. Har ialla fall ökat luften liite.
Tacksam för svar
Mvh Vatsug
biyta 80m2
CTC Ecoflex, MafaMini.
KW z150 Dragbegränsare.
Skorsten 9,5m med insatsrör
fremar
Inlägg av fremar »
Jag har ställt in mina så att när Tigex25 som står inställd på 10Pa är helt öppen så tar KW 012 över och börjar reglera.
TMV-Pannan Alpha 1 -93
Torsby-Ugnen TB Mini -06
Tigex 25 + KW SID 012
Handöl Carl-Gustaf murspis i vardagsrummet.
Hus: 117m² + 117m² källare. Byggt 1975.
Torsten
Inlägg av Torsten »
Ställ båda dragbegränsarna på samma värde = det önskade värdet på draget i pannan. Här hjälper det inte med något hokus-pokus att den ena ska vara stängd tills den andra öppnar helt som man diskuterat.
Ska du ha exempelvis 15 Pa så får du inte 15 Pa om du ställer den ena på 5 Pa så länge draget i skorstenen är lågt.
Självklart! Men tydligen inte om man vill krångla till det.
Det är inte något gradvis ökande drag man är ute efter utan ett drag som alltid är detsamma i pannan oavsett draget i själva skorstenen.
vatsug
Inlägg av vatsug »
Brännarens dragbehov är 0-5 Pa enl tillverkaren,och det går bra att ställa m Tigex-25 , men den andra (Dragex) har bara en vit plastratt, graderad 1-6 , har ingen aning hur den ska stå, nu står den på 2 och har alltid stått så. Det var efter samtal m Värmebaronen, som jag satte in Tigex-25 , han sa att det var för lite m en dragbegränsare,och rekomenderade inte att ställa in brännaren på högt drag, då det slet mer på tändelementet ( var inkopplat längre)
Hälsn Vatsug
ps Skorstenen är 9,5M med insatsrör 11,5 cm.
biyta 80m2
Torsten
Inlägg av Torsten »
Går det inte att ställa in Dragex luckan så att den öppnar lika mycket som Tigex luckan. Så länge Tigex luckan i rökröret är inom sitt reglerområde så fungerar ju regleringen bra.
Själv har jag en hemgjord draglucka i sotluckan som komplement till Tigex 25 i rökröret. Tycker det fungerar bra fast jag kör med 16 Pa.
Så länge det finns drag i skorstenen så reglerar numera Tigex 25 utan att bli stående helöppen som tidigare.
vatsug
Inlägg av vatsug »
Var nere o kollade Tigex och den stod halvöppen , panntemp på 70 grader och -2 ute och vindstilla, ställde Dragex på 1 då kommer vikten på baksidan av luckan närmast den samma. Pannan avslagen, men skorsten varm. Det blir väl inte så att luften kyler pannan när Tigex står halvöppen ?
Mvh Vatsug
biyta 80m2
Det är klart att den gör! Dragbegränsaren öppnar bara om draget blir större än det inställda värdet, alltså går "grunddraget" i pannan och resten i dragbegränsaren.
vatsug
Inlägg av vatsug »
Jaha, hur ska den stå då ? Den står på 5Pa som Värmebaronen rek.
Måste man låna/ hyra dragmätare , det går inta att ställa in den utan ?
Det beror ju ute tempen hur bra draget är, måste man ställa om den beroende på yttertemp,blåst mm, eller ska man bara ställa den så att den öppnar om det är 10-15 minus ?
Mvh Vatsug
biyta 80m2
Torsten
Inlägg av Torsten »
Du hade ju bra inställning, Tigex stod halvöppen och var inställd på rekommenderat värde. Då fungerar ju dragregleringen.
Det är ju när luckan står helt stängd eller helt öppen som dragregleringen inte fungerar. Att det drar luft genom pannan när brännaren står stilla är inget problem.
När det blir 10-15 minus ökar draget i skorstenen. Det är då du verkligen får nytta av din extra dragbegränsare som kan avlasta Tigex 25 i rökröret
vatsug
Inlägg av vatsug »
Så den kyler inte pannan då, om den står halvöppen , som Icecap sa ?
Vad är rätt ?
Hälsn Vatsug
biyta 80m2
vatsug
Inlägg av vatsug »
Nu står Tigex på 6Pa och Dragex på 1, båda ca 1cm öppna vid 70 grader panntemp ( avslagen panna ) och minus 1 ute,ingen vind. Nu får det va så.
Mvh Vatsug
biyta 80m2
Torsten
Inlägg av Torsten »
Draget genom pannan kommer ju alltid att vara 5 Pa vare sig brännaren går eller inte. Man har ju inte dragregulator för att pannan inte ska kylas utan för att brännaren ska fungera bra och ekonomiskt.
Vednisse
Inlägg av Vednisse »
"Man har ju inte dragregulator för att pannan inte ska kylas utan för att brännaren ska fungera bra och ekonomiskt."
Det går att kombinera dessa båda goda ting under vissa förutsättningar med två dragbegränsare, en som går att ställa lågt t ex. Tigex25.
Men detta fungerar inte på alla anläggningar, beroende på draget i skorstenen, brännarens krav på drag i eldstaden, förlust av drag genom pannan.
/Ved
Om man har ett sjuhelsikes drag kan man, som Vednisse skriver, ha en gravt underdimensionerat draglucka ställd väldigt lågt och en rätt dimensionerat ställd rätt men jag skulle tro att det är mycket få anlägg detta fungerar för.
Detta betyder att det konstant är ett visst drag genom pannan, vill man ändra detta måste man styra ett spjäll som stänger av för >det mesta< drag genom pannan, ett visst "grunddrag" bör det finnas för att alla oönskade gaser kan vädras ut, om än i långsam takt.
