felkod vid nystart
Robban Family 1100
felkod vid nystart
Inlägg av Robban Family 1100 »
hej har startat min tb mini brännare men efter en stund så sätter styrboxen felkoden E3 men ja ser att det brinner och att det ryker från skorstenen
å glasen är nya till fotocellen
ja får väl ta ut brännaren och göra rent brännaren
eller är det någon som har något förslag
och vad ska man ställa in den spaken på som sitter på brännaren
tror den har me fläkten att göra
CTC 1100-01 med TB-mini brännare från 03
1,5m skruv med veckoförråd, startad 27/12-08
ny installerad Dovre braskamin i öppen spis med oval insatsslang 180/120mm
1 plansvilla med källare, boyta 90 m2 ca 21g
källare 90 m2, 30 m2 boyte med golvvärme
Taxen
Inlägg av Taxen »
Du har väl redan den här :oops: Men ifall inte :wink:
http://www.torsbyugnen.se/file/InstrTBMini.pdf
Står att spjället är till att ställa in CO2 halten.
Torsten
Inlägg av Torsten »
E3 innebär att fallschaktsfotocellen indikerar blockerat fallschakt.Kan vara blockerat av rök, pellets eller i ditt fall troligen damm på spegeln.
Kan också tänkas att fotocell eller spegel kommit ur läge under transporten.
Med spaken på framsidan ställer man in fläktstyrkan. När man valt effektläge (lämpligt att börja med läge 2) så får man ställa in fläktstyrkan så att förbränningen blir bra. Får inte bli svart rök ur skorstenen men ska vara rätt nära det läget.
Blir det vit rök så beror det på att det är kallt ute och det är bara normalt. Blåser det ute får man vänta tills det blir lugnt.
Allt om brännaren står i installationsinstruktionen. Tänk om alla brännare hade en lika bra handbok som den här!
Robban Family 1100
precis i början när brännaren tänder så ryker det lite men sen när det blir drag i skorstenen så slutar det att ryka
efter en stund så sätter den felkoden E3 men det brinner fortfarande i brännaren
hur ska givaren vara justerad
vad ska avståndet va till glaset (nya glas)
Vednisse
Inlägg av Vednisse »
Om brännare inte stannar så är väl flammvakten avstängd...MINDRE BRA eftersom något uppenbarligen är fel.
Har för mig att det av någon idiotisk anledning går att stänga den på TB och därmed sätta säkerhetsfunktioner ur spel.
Bara min åsikt men jag tycker du "leker" med farliga saker från början till slut. Koppla el mm. utan kunskap osv. Du kan få problem med föräkringen om huset brinner eller tar skada.
I all välmening....
/Vednisse
wepe
Inlägg av wepe »
Kan bara hålla med i det här fallet . Kan ju hända värre grejer , personskador mm . Som jag nämnt i en annan tråd . Känner du dig
det minsta osäker , anlita någon , som dels har behörighet och som
kan hjälpa dig , så det funkar som det ska . Det är i all välmening från
min sida med .
Wepe
Olika Pellets
Tidigare
Pannor
Norrahammar Parca, Nibe City
Brännare
Håkan S
Inlägg av Håkan S »
Har du plockat ut turbulatorerna? CTC 1100 är en rätt trång panna och bra drag är livsviktigt. Börja med efektläge 1 och ställ luftspaken på 2. Starta sedan utan insattserna i rökgångarna. Du skrev inget om du har flamriktare och distansbiten som man brukar andvända med den brännar/pannkombinationen. När allt fungerar bra kan man prova sig fram med turbalatorerna, normalt måste man kapa dem regält för att få det att fungera. Lycka till. Mvh HSE.
CTC 171 B med Torsby Mini .
Robban Family 1100
hej Håkan
ja har flamriktare och adapter mont
och det sitter 4 turbulatorer av 6 möjliga (va så när ja öppnade sot luckan första gången)
behöver nog inte kapa några turbulatore för brännaren sitter soppas långt ut tack vare adaptern
det kommer en elektriker i morgon och ska koppla elen
har kopplat det provisoriskt nu, ringde och frågade honom
kör nu på steg 2 både på styrboxen och brännaren och det verkar fungera bra
Håkan S
Inlägg av Håkan S »
Bättre att ha kapade tubulatorer i alla rökrören, mot att ha några rör med fritt lopp.Annars låter det som allt fungerar ok nu? Mvh HSE.
Robban Family 1100
hej håkan
det saknades redan 2 turbulatorer när ja öppnade sotluckan första gången
gör det något
varför ska man kapa dom vad gör det för nytta
det fungerar ju ok nu
Torsten
Inlägg av Torsten »
Börja inte med att kapa innan du har mätt upp hur mycket effekt brännaren lämnar och innan du har listat ur hur mycket effekt du behöver för att hålla värmen.
Saknas det helt 2 turbulatorer så är det synd. Kanske kan du kapa 2 turbulatorer på mitten och stoppa de 2 halvor som blir över i de tomma hålen. Blir bättre ekonomi om man har turbulatorer i alla tuber. Är någon tub tom så rusar röken förbi där utan att hinna lämna av värmen och du får dyrare uppvärmningskostnad.
Det finns en del som kör en ctc 1100 panna med alla turbulatorer isatta men då troligen inte på särskilt hög effekt.
Har du stort och dåligt isolerat hus att värma måste du kanske använda effektläge 3 (12 kW). I annat fall borde det räcka med effektläge 2 (9kW)
Efter att ha valt effektläge ställer man in fläktstyrkan. Är fläkten för stark kan det bli för varmt i brännaren och om fläkten är för svag så blir det sotigt och svart rök ur skorstenen. Gäller att hitta rätt läge där.
Fick du ordning på fallrörsfotocellen?
Robban Family 1100
tack för infon
ja justerade fotocellen och nu fung det
men det fastnar damm från pelletsen på glasen och det tog ca 1 dygn
så stannade brännaren
man får kanske tvätta av glasen me något som gör att det blir halt på glasen så inte dammet fäster
