Uraskning med cyklon?
När jag askar ur så gör jag det först med spade till hink, sista askan tar jag med grovisen. Problemet är att det dammar rätt bra när man häller över askan i hinken, så hela pannrummet får ett fint lager aska. Vet att många rekommenderar cyklonsug. Ni som har har det, använder ni bara den och hur mycket aska går vidare till dammsugaren?
Att använda min befintliga grovis till allt funkar inte sedan jag brände upp filtret i den, den är färdig för skroten även om jag använder fortfarande med hemmagjort filter.
/Martar
/Martar
Ecotec A3 i en Focus Nova Top från 1996
Japp, jag fick lov att investera i ett nytt filter efter att ha varit för kvick att aska ur. Reservfilter finns nog där de säljer Grovisen. Köpte mitt på Coop. Tror jag gav cirka 130 kr för det, inte så billigt men vad gör man...
Biona + Värmebaronen Star
Insatsrör 113 mm, 6,5 m
Ingen rökgasfläkt
4 turbolatorer (75 cm) i.
Såbi säck pellets.
Ingen rökgasfläkt
Såbi säck pellets.
- Entusiast!
- Stor entusiast!
Jag får såna j*vla stötar när jag suger ur all aska med Grovisen så jag skrapar ut det mesta i en gammal ugnspanna som tidigare använts till kladdkaka bl a, sen suger jag ur det resterande av soten med Grovisen. På så vis får jag en bra indikation om det finns glödpartiklar kvar oxå. Jag testade en gång när jag var osäker genom att släcka lampan i pannrummet och fick då se en fantastiskt vacker "glödhimmel" i plåtens aska. Efter några minuter kändes det oxå på plåten att det fortfarande glödde (aj, aj!!!).Nifelhem skrev:Får du mycket aska? Jag suger allt med Grovisen. Det är en av de bättre investeringarna jag har gjort. Jag har för mig att handlar´n sa att det fanns reservfilter att köpa efter.
/Pitch
Jag suger också ur all aska med en Altbergs askfälla som är kopplad till en urgammal Nilfisk dammsugare. Var 3:e gång tömmer jag askfällan och skakar ur filtret i dammsugaren, det är ett tygfilter i den. Jag brukar låta brännaren vara avstängd minst 1 timme innan jag börjar suga ur för att glöden ska hinna slockna.
Hus i Karlholm: Calmarpannan B2 med BioNordic Viking B16 (9990).
Hus i Älvkarleby: Albinpanna 330 DL med Eurofire 20 kW
OM du nu skulle ha något som ligger och glöder i askan så tror jag inte att en timme är tillräckligt för att det skall hinna slockna. Tänk på att förvara aska (och dammsugare!) brandsäkert.rolf27 skrev:Jag brukar låta brännaren vara avstängd minst 1 timme innan jag börjar suga ur för att glöden ska hinna slockna.
- Späd planta
I mina ögon suger grovis och liknande fett. Har testat skiten och slängt den på rathögen. De har ingen filteryta alls ju och kör man pellets behöver man filteryta. Det finaste dammet i askan är så fint att det går rakt igen om en vanlig damsugarpåse.
Altbergs skriver på hemsidan att de skall klara glöd så det bör inte vara något problem med den. Den är väl helt i plåt antar jag?
Dock separerar den upp till 99% enligt samma blad. Då är det väl den där 1% man skall oroa sig för antar jag.
En gammal damsugare utan påse (inte mycket i den som kan brinna då)med frånluften avledd ner i en vatten hink torde vara ett sätt att göra det på, dock ej testat.
Länk till Altbergs hemsida.
http://www.pelletsbutiken.nu/VegasysWeb ... mmerce.cgi
Rik blir man på de små utgifterna.
- Gallringsobjekt
Samma här.. Köpte oxå på Clas O..Christer_Hagglund skrev:*räcker upp handen som en av de som eldat upp ett filter till en grovis*
Fanns nya filter på "Clas i baljan" för 95:- Dock inte med i katalogen, utan som reservdel.
Men nu ska man nog inte behöva elda upp fler filter..
- GoForIt Pellets
Jag låter brännaren stå stilla i minst två timmar nu på vintern när den går mycket innan jag sotar ur den. Lossar ofta brännaren efter en timme, för att låta det kylas ner lättare. Använder för övrigt en Grovis kopplad till en Kärcher Grovdammsugare. Fungerar mycket bra tycker jag. Har dock kompletterat Kärchern med ett extra tygfilter (ovanpå ordinarie skumgummifilter) för att slippa få ut det sista dammet i pannrummet.
