Uraskning med cyklon?
Andreas Hansson
Inlägg av Andreas Hansson »
Skickar upp några bilder i morgon.
Baxi Innova 30kw-2000L Ack
Jøtul I 520 FL
zetor
Inlägg av zetor »
Hej, fungerar ditt hembygge bra?
Jag har funderat på att bygga något själv eftersom Altbergs inte vill skicka varor till Åland.
Hade Du några skisser eller bilder man kunde få ta del av vore jag väldigt tacksam.
Havreeldare på Åland med en LING-25 utrustad med cyklontransportör. Kör mot BORÖ 500 lit ackumulatortank.
Andreas Hansson
Lite bilder.
http://w1.247.telia.com/~u24711895/ask/DSCN0862.JPG
http://w1.247.telia.com/~u24711895/ask/DSCN0863.JPG
http://w1.247.telia.com/~u24711895/ask/DSCN0864.JPG
Själva hinken är en 25 liters dunk som det varit bläster sand i.
Cyklon grejen gjorde jag av ett liter mått från ÖB som jag sågade bort botten på.
Sen satt jag en liten kastrull på liter måttet som det är ett 35 mm hål i.
Där kopplar man in damsugaren.
I locket på den stora hinken gjorde jag ett hål som jag satt ett rör på.
200mm invädigt.hålet i locket har samma invändiga diameter som röret.
På det röret svetsade jag fast det lilla röret som askan komer in i.
Det röret var galvat som kanske syns på svetsen :(
Svårt och förklara ni får fråga om ni undrar nått
Kostnaden för litermåttet och den lilla kastrullen var 80 kr.
Bra mycket billigare än Altbergs :)
Jøtul I 520 FL
MP
Inlägg av MP »
Andreas Hansson skrev: Bra mycket billigare än Altbergs :)
Suveränt bygge Andreas!!!!!
Har själv en Altbergs askfälla som jag trots allt är besviken på. Och det är förmågan att ta det där sista av den lätta flygaskan. Det är den dålig på. Hade förväntat mig mycket bättre resultat.
Askar ut efter 500-800 kg pellets och då måste jag efter varje gång rensa pappersfiltret (borsta det rent) i grovdammsugaren annars förvinner sugförmågan.
Har i tidigare liv när jag gjorde min skolpraktik jobbat med att tömma/rengöra cyklotroner som renade luften i ett gjuteri och de släppte inte ens igenom något damm. Vad jag kommer ihåg så var de uppbyggda ungefär som Altbergs fällan.
Hur tycker du att din hembyggda fälla släpper igenom flygaskan?
Andreas Hansson
Jag bytte dammpåse i dag och sög sedan ur pannan med askfällan.
Kollade sedan i damsugarpåsen och den var nästan inte lortig inuti.
Jag använder en damsugare från clas ohlson.
Se bild.
http://w1.247.telia.com/~u24711895/ask/DSCN0865.JPG
Du kanske kan prova att försöka få ner sug trycket från damsugaren lite.
Tror inte det är bra om det är för bra drag i den.
Prova sätt på ett rör från en vanlig damsugare och testa öppna den där grejen som man använder när man damsuger mattor.
Senast redigerad av Andreas Hansson den tor 02 mar, 2006 22:02, redigerad totalt 1 gånger.
Jøtul I 520 FL
zetor
Inlägg av zetor »
Toppen Andreas, hade inte tänkt på att gå till köket för att hitta delar att bygga cyklon av, jag funderade nog mest på att försöka hitta nåt bland ventilationsprodukter.
Rostfri kastrull och litermått borde dessutom gå bra att TIG-svetsa.
Dessutom kanske frugan blir glad om man skickar henne till butiken för att köpa ny kastrull och mått så kan man ta något gammalt repigt till detta. Lite extra poäng kan vara bra ibland.
Tack för det fina tipset.
Andreas Hansson
Blir kanon med TIG
Jøtul I 520 FL
Thomas
Inlägg av Thomas »
Det låter intressant!
Vad ska du ha för att serietillverka till oss andra, hehe...
TMV Alpha-90/Janfire Flex-A-03+EBK/Thermomatic CBJ/Draglucka/K-silo/TK1A.
Hulsfredshus -68 (104m²+104 m²källare)
2 vuxna+2 barn.
Lager
Inlägg av Lager »
Hmm,
Fin burk du satt ihop och trevligt att den verkar funka...
Men som det ser ut på bilderna så suger du in luft i den store kastrullen och inte genom den genom lilla med konan??? :?:
Så är iaf. inte min altbergs gjord, i den går ett rakt rör uppifrån ner cirka halvägs i cyklonen, och cyklonen är ungefär som din lilla kastrull och litermåttet, och så går insuget in i periferin på lilla kastrullen.
Så du verkar ha hittat på en egen variant. :D
Andreas Hansson
Ja du har rätt.
Den är fel konstuerad.
Jag får cyklonen i stora burken..
Konstigt att det funkar.
Ska hård testa den i morgon :)
Får bygga en nya annars
Jøtul I 520 FL
zetor
Inlägg av zetor »
Det stämmer väl nog att Andreas burk inte skickar askan genom själva cyklonen. Tanken med detta är väl att luften skall "snurra" inne i cyklonen och då också askan som skall fara längs cyklonväggen och sedan ned genom "tratten" och genom detta hållas borta från den luftström som går från mitten ut till dammsugaren.
Det som jag funderade på var om "tratten" måste vara där för att denna "virvel" skall kunna uppstå inne i cyklondelen.
Andreas variant blir väl mera att fungera som en Grovis utan filter där "tratten" gör att askan inte lika lätt hittar till dammsugaren.
Det kanske är så att röret som går från mitten av cyklonen till dammsugaren måste ha rätt längd för att det skall komma minimalt med aska till dammsugaren.
Hälsningar från ett vintrigt Åland -10 grader
Dykarn
Inlägg av Dykarn »
Tänkte bidra med ett par länkar jag hittade om cyklonprincipen.
Precis som Andreas visat är det en enkel princip och ganska lättbyggd om man har lite fantasi :P
Väldigt lättförståligt och interaktivt :wink:
http://aerosol.ees.ufl.edu/cyclone/section01.html
http://www.dyson.co.uk/education/cyclone.asp
http://www.wsu.edu/~gmhyde/433_web_page ... Team5.html
Biosol panna, Pellx P21, Aquasol BIG 6.6, ERA-10 bivalent shunt, Mafa mini förråd.
bamyl
Inlägg av bamyl »
Hej !
Jag köpte en "typ Grovis", men Electrolux egen modell, då fick jag med ett glasfiberfilter som inte tar eld... ;)
Suger ut all aska på en gång, skakar av filter utomhus i komposten.
Det enda som flyger runt i pannrummet, är askan som lossnar när man sotar tuberna, PGA värmen som stiger uppåt... ;(
Ps Electroluxen kostade 395:-
/Bamyl
Andreas Hansson
Nu har jag sugit aska hela morgonen :)
Den verkar funka ändå.
Askan verkar tryckas ut mot väggarna i den stora hinken.
Ingenting nästan i dampåsen i grovdamsugaren.
Jøtul I 520 FL
Lager
Inlägg av Lager »
Ja du har rätt.
Jag har byggt en liknande för att filtrera pellets vid vacuumtransport, men där är ju "partiklarna" så stora att det funkar utmärkt.
Faran är ju dock att det far omkring en massa småpartiklar i luften som inte ens syns i ljuset, dessa är inte så hälsosamma :shock: , så om man kan få dammsugaren att blåsa ut luften genom tex. ett fönster så är det nog bra.
I övrigt så verkar den ju fungera fö dig... :D
