Helger och elende. Tändelementet kass och inget öppet på flera dagar. Testade manuell tändning. Hade för mycket pellets i brännaren så jag fick tömma den, och göra ett startförsök. Miss. Tog en konservburk och hällde i 2 små nävar pellets och rikligt med brännbar vätska. Det fick stå och dra tills jag dragit ur lite sladdar, monterat bort fallslang och öppnat pannluckan. Hällde in blandningen i brännar röret och tände på. Med tidnings sida gjorde jag en lång "tändsticka". Ville ha handen ett par dm från blandningen. Stängde pannluckan och startade med skruvsladden ur. Vill inte ha nån startdos(fick en med det misslyckade försöket). När fläkten börjar gå konstant kan man koppla i skruven. Om man ser en orange låga, kan man dra ur skruvsladden tills det gulnar.
Hehe,såg inte denna tråden när jag skrev i en annan
Jag brukar också reglera matningen genom att dra ur sladden uppe vid skruven,om det av nån anledning är för fet blandning för tillfället.När du sätter i sladden igen så fortsätter den sitt program med matning.Du skall kanske försöka att köra med en snål matning på lågeffekt så den går längre och du inte behöver springa ner och tända i ett kör.
Nu startade den själv Kanske orkade tändelementet med när pannan blivit lite varmare. Körde en torr runda innan min första manuella tändning. Elementet blev rätt så rött, men mörknade en hel del när fläkten gick på. Svårt att veta om det är ok. Har ett element till med rätt ohm, men det är nog också slitet, för det provade jag för några veckor sedan. Och det startade inte heller. Det har gått nått år så det är kanske utslitet. Hur noga är ohm talet? Har för mig att bägge låg runt 127 ohm.
Synd att du bor så långt bort,annars har jag ett i reserv liggandes.
Om du inte har nåt närmare eller billigare ställe,så finns det här http://www.pelletsbilen.se/butiken/till ... iac-2.html som du kan köpa direkt och får säkert hem det redan på torsdag.
rod02 skrev:Nu startade den själv Kanske orkade tändelementet med när pannan blivit lite varmare. Körde en torr runda innan min första manuella tändning. Elementet blev rätt så rött, men mörknade en hel del när fläkten gick på. Svårt att veta om det är ok. Har ett element till med rätt ohm, men det är nog också slitet, för det provade jag för några veckor sedan. Och det startade inte heller. Det har gått nått år så det är kanske utslitet. Hur noga är ohm talet? Har för mig att bägge låg runt 127 ohm.
Mätte mitt nya element på 425W och det ligger på 124,7 Ohm.
Taxen skrev:Synd att du bor så långt bort,annars har jag ett i reserv liggandes.
Tack för länken om du menade mig men får hålla mig tills på ons så får min återförsäljaren fixa detta (om han hinner ) elmätaren blinkar satan nu
Effecta 220C -09
Pellx 20kw -05
1 Plans villa med källare/garage -64
92+25kvm uppvärmt
Köper super billig pellets 2000/pallen även år 2011
Prova manuell start. Låt pannan gå ner i temp först så den går länge. Burken jag använde var liten krossad makril. 1-2 cm pell på botten och 5mm brännbar vätska. Glöm inte att dra ur skruvsladden om det redan ligger en startdos i. Låt det brinna nån minut innan start.
