problem med blandningsventilen för varmvatten
killejkpg
Inlägg av killejkpg »
när jag spolar varmvatten i kranen så kommer det ut skolhett vatten
testade att ställa ner ventilen då den stod på 3.
finns skalad på 1-6 så nu så står den på 1,5
funderar på om den kanske är sönder
modellen är lik denna http://www.rinkabyror.se/prodimg/large/2978.jpg
hur varmt vatten är normal att ha ut i kranen?
Ecotec B1 50kwh- Ny (panna acinax 350 bio)
Ecotec A3 15kwh- (panna norrahammar)
Janfire flex A - (panna econom)
Green energi 50kwh (rör brännare) gammal norrahammar panna
Px 21- panna ?
Olle45
Inlägg av Olle45 »
Hej killejkpg
Blandnings ventil termostat för varmvatten, denna ska inte släppa igenom hetare / varmare varmvatten än ca 60°C
termostaten skall öppna för att blanda in kallt vatten det är det den inte gör.
den kan hänga sig av avlagring så den inte löper lätt.
Kan räcka att ta isär den och kolla om den går att göra ren så den löper lätt igen.
Men mitt råd är en ny ventil.
Skönt att veta att den fungerar.
Ruben
Tillverkar rökgasutrustning
Sitter nån vax patron i, som ger upp ibland. Typ radiator termostater. Borde finnas en liten reservdel att byta. På min kom det inget vatten när jag skruvade bort vredet och vredaxel(patronen).
Mekaniker
Blandningsventil
Inlägg av Mekaniker »
Gomorron
Jag gissar på Esbe av äldre modell?
Enklast är att du köper en ny, jag har bytt och fixat massor av olika fabrikat men ingen vill riktigt bli långlivade efteråt. Några äldre modeller har också en plastkolv som ändrar form i för hett vatten (tex när pannan går het) och med det så det slut på funktionen.
En sak som är viktigt:
Stäng alltid huvudkranen och töm trycket innan det arbetas med dessa ventiler!
Inget roligt att få 80 gradigt vatten över sig
Mekaniker
Tömma systemet och slabba med vatten? Då byter jag hellre många "patroner". Kopplingar som inte läcker rör jag helst ej. Så minna gamla radiator kranar får nog sitta lääänge. Till stambyte typ.
killejkpg
är det normala att släppa ut 60 grader då?
någon som vet om det skilljer sig åt i storleken eller det bara är att byta rätt av?
hittade på clas ohlsson esbe för 379 kr
någon som använder sig av det märket?
fanns två olika rör dim så jag ska mäta om jag har 22 eller 15 mm
Px 21- panna ?
Har man liten varmvatten spiral i pannan som jag. Vill man inte ha kallvatten när man fyller badkaret. Full skållvärme krävs och att ta god tid på sig. Även termotstblandare i badrummet är uteslutet.
killejkpg
jag har inga badkar så jag behöver inte ha skållhätt vatten.
huset är ett två familjshus och det duschas inte mer än normalt.
det värsta är när man ska diska det är då jag får problem plus att det finns en liten knatte i huset så jag vill inte han ska bränna sig när han leker med vattnet.
Px 21- panna ?
Startsidan » Reservdelar » Blandningsventiler
9468 eller 9469 Utbytesinsats Esbe För Esbe blandningsventil serie 20. 38-65°. Liknar inte riktigt min men kanske. Till skållskyddet.
9473 Känselkropp. För Esbe dragregulator. Har jag till veddraget.
ak
Inlägg av ak »
rod02 skrev:Har man liten varmvatten spiral i pannan som jag. Vill man inte ha kallvatten när man fyller badkaret. Full skållvärme krävs och att ta god tid på sig. Även termotstblandare i badrummet är uteslutet.
Nja, det där är felresonerat - blandningsventilen skulle i ditt fall göra att du tappar mindre hetvatten ur pannan (80-90% av flödet eller så), så pannvarmvattnet räcker längre. För badkarsfyllning etc spelar det mao ingen roll, om man inte vill ha 80 grader i badet vill säga. Dessutom blandar den ju bara in kallvatten när temperaturen i pannan överstiger inställt värde, typiskt 60-65 grader.
/Andreas
Värmer totalt 140 måttligt isolerade kvm (1 plan + oisolerad källare) med:
EcoTec BioLine 20 -06
Parca 200B -68
ThermOmatic CBJ shuntautomatik
Hemspikat bulkförråd på ~6 m3, halvt nedgrävt i trädgården
Jag har provat praktiskt och det funkar. Skållvarmt blir det bara de första 10l sen sjunker det(kanske tidigare). Varenda kallvatten droppe förstör. Fullt flöde på varm och man når inte önskade ca 40 grader. Badar man sen för kort tid, får man duscha kallt efter badet. Att systemet försörjt 2 vuxna och 2 barn är en gåta. Med slöa elpatroner går det knappt att duscha 2 st.
fremar
Inlägg av fremar »
Jag tänkte byta ut min gamla Esbe 20 blandningsventil till en ny, men det passade inte rakt av så jag köpte en sån servicesats från rinkabyrör.
Så här svarade Esbe om måtten:
"Den nyare blandningsventilen, serie 300, är något mindre än den du har. Avståndet mellan varmvattenporten och blandningsporten var 92 mm på serie 20 och är på serie 300 86 mm. Avståndet mellan centrum på blandningsporten och kallvattenporten var på serie 20 53 mm och är på serie 330 62 mm och 320 samt 310 50 mm.
Serie 330, 320 och 310 är olika varianter av serie 300."
TMV-Pannan Alpha 1 -93
Torsby-Ugnen TB Mini -06
Tigex 25 + KW SID 012
Handöl Carl-Gustaf murspis i vardagsrummet.
Hus: 117m² + 117m² källare. Byggt 1975.
Nån som hittat/har bilder på patroner? Att jämföra med.
killejkpg
ni som har esbe vad kör ni med för siffra på "ratten" ?
Px 21- panna ?
Har för mig att den står någonstans mellan 5-5,5 om jag inte minns fel. Får titta när jag kommer hem ikväll......
