Mitt Varmvatten har plötsligt börjat att sina?
PåskHaren
Inlägg av PåskHaren »
Mitt första inlägg/fråga ..
Jag har letat igenom hela forummet men inte hittat en lösning på mitt problem,
Däremot tackar jag för en massa andra tips/lösningar man fått av att lusläsa här..
Ni verkar vara ett väldigt hängivet och kompetent gäng här ;-)
FAKTA:
Panna-Thermia Biomatic. Brännare-Janfire Flex_A. + Elpatron som slår på när brännar inte hinner med.
Allt installerades för ca: 6 år sedan. har funkat mycket bra. Bytte tänd-spiralen för 1 år sedan.
Tidigare strul: Vattenflödet/styrkan/mängden i kranar/dusch minskade succesivt till att nästan upphöra helt.
Åtgärd: Jag skruvade ner de 45år gamla utgående vattenrören i nära anslutning till den nymonterade pannan.
De var igensatta med "onämbart material" Men efter en "Högtrycks-tvätt" som nya igen.
Och jag fick bra sprutt på vattenflödet igen.
Notera: Jag har bytt pellets sorter flera gånger utan att "ställa om" nånting..
Jag sotar hela pannan + tömmer brännkopp 1 gång i månaden vintertid ..
sommatid sker detta var 3dje månad. jag tycker att det funkat bra..
är väl inte så kinkig på bränntider,åtgång,pelletsvikt, m,m.. har annat att göra liksom..;-)
MIN FRÅGA/PROBLEM: Mitt Varmvatten har plötsligt börjat att sina?
det kommer i olika omgångar med ca: 5min mellanrum därimellan är det iskallt sedan varmt ca: 1min sedan iskallt 5min. osv.
men nu har det blivit ännu värre.. varmt ca:1min sedan kallt 20min.
Jag har icke rört någonting sedan installationen inte skruvat på en endaste ratt. och vattnet håller fortfarande bra tryck..
Familjen är nu rätt sugna på att ta en "varm-Dusch" hahaha,...
The Future Aint What It Used To Be [J.Lennon]
En gissning:
Vissa system sitter det en termostatventil på så att VV inte kan överstiga en inställd temperatur.
Du verkar ha mycket smuts i vattnet och efter vad jag har läst är dessa ventiler ganska känsliga för smuts.
För att inte tala om värmeväxlaren i pannan, Har rören sattigen så kan nog vvx oxå gjort det på 6 år..
PåskHaren
OK! Tack för tipsen..
detta skall undersökas..
jag antar att man kan montera ner och rengöra på nått sätt..?
men tror ni verkligen att det kan vara en igenkalkad / smutsig Varmvattenväxlare?
borde inte "trycket" på vattnet minska då?
Lättast att kolla om det är vvx är att spola vv o känna på rören direkt vid pannan om dom blir riktigt varma, Innan blandningsventilen..
carpelux
Inlägg av carpelux »
En annan sak att tänka på är att Biomatic är mycket känslig för luft i systemet när det gäller värmeväxlaren.
Prova att lufta ut pannan, det kan göra jätteskillnad för varmvattnet.
Bequem 20D i en biomatic panna.
KW SID012 dragbegränsare, 7 M skorsten med 110mm insatsrör.
PåskHaren
Njaae... Jag ger upp :roll:
jag tackar alla som brytt sig och gett tips..
har testat/skruvat på allt nu.. känns det som..
familjen är rätt sugna på en "varm" dusch nu.. hahaha..
så jag får nog ringa rörmokarn i veckan..
PåskHaren
Problemet löst !
OK! äntligen har familjen fått duscha varmt.. :lol:
Det visade sig vara cirkulationspumpen.. Grunfos
(den interna som sitter inbyggd i pannan) som börjat ge sig.
men den kom igång igen efter att jag börjat "skruvat" med den..
strular den mer så får jag väl byta antar jag..
hittade en på jula för 580:-
Tack igen för hjälp och tips!
