Vad ligger ni på i elförbrukning ?
Anders S
Inlägg av Anders S »
Fick räkningen i går. Tänkte det kunde vara intressant att kolla lite mellan olika hem.
Här hus 67, dåligt isolerat 120 kvm 1,1/2 plans + grovkällare.
Garage ung. lika stort som huset fristående.
2 vuxna 2 döttrar 7-9 år.
Diskmaskin kopplad på varmvattnet, helplattespis med varmluftsugn.
Plasma 42, dator etc. som står på, kyl/frys 2st. + frysbox + en del stand by.
Utebelysning 2st så fort det är mörkt / som går hela natten året om.
Tvättmaskin o torktumlare, mangel. Tvättmaskin kopplad på varmvattnet.
1 badkar o en dusch.
Solen ger all varmvatten och värme när det räcker till (med en 190w cirk.-pump vid full inladdning/maxvarv). Det syns på årsbasis, men sen slutet av Mars bara sol till allt. Ingen elpatron igång alls.
Utöver detta driver jag en liten verkstad i stort sett dagligen på 28kvm ung. lysrör, svarv, borrmaskin, fräsmaskin, kompressor, elelement kalla delen av året et.c..
1 Apr - 1 Maj 613kWh
1 Maj - 1 Jun 528kWh
1 jun - 1 jul 473kWh
Mvh. Anders
6x24-rörs heatpipe solpaneler
2x750 liters accor 90mm. isolering
Airwell 9,0 kw luft/vattenpump
1 1/2 plans med källare totalt 215 m2 (135 m2 boyta, 80 biyta) + garage på 65m2 som ej värms ännu då inget vatten är dit draget..
2 vuxna + 2 döttrar på 1 o 6 år
Lcd 40" ,hembio, 2 sattelit mottagare, stationär o bärbar dator, hel kyl/frys + frysbox på 400 L, torktumlare ej inkopplad..
Maj 296 kWh
Juni 251 kWh
Eldar en brasa var 3:e dag nu då ingen värme behövs vilket gör 55-60 l ved
Wodda
Inlägg av Wodda »
Eldriften för mig ligger på i genomsnitt ca 1250 kWh/mån. I det ingår ingen uppvärmning av vatten eller värme, varken till huset eller tvättmaskiner.
Jag har mätt upp de flesta laddare och standby prylar jag har(15st). Och kontentan är att alla drar så lite att det knappt är mätbart. Så för mig är det en bluff att prylar drar en massa ström när dom står i standby.Ska jag vara snäll och räkna högt så drar alla standbyprylar för ca 10-15kr i månaden och det är för mig en struntsumma i det stora hela. En 50"Plasma drar t.ex ca 0,2kWh/vecka i standby.
Har börjat installera PIR detektorer för lyse vilket åtminstone ger en skön känsla av att det släcks i rum som man inte använder. Ska försöka hitta PIR detektorer som bara dimmrar ner på vissa ställen.
Onödiga Energislukare som jag ser det är:
Plasmaskärmar som är på i onödan (3-500W/enhet)
Vanliga Spotlights som bara står och lyser (50W/spot)
Torktumlare(3-4kWh/program)
Matab
Ja vill oxå va mä!!!
Inlägg av Matab »
Här kommer min. :) April 324 kwh Maj 302 kwh Juni 284 kwh. Total årsförb,4163 kwh.Cirkpump o shuntautomatik avstängd f.r.m 1 Juli. För övrigt har ja kyl o frys (fullhöjd)+ frysbox. Vvc pump går ett par timmar om dagen,hela året.Tvättmaskin går minst en gång dagligen. 2 vuxna 2 små talibaner 3 o 6 år. :wink: 2st Tv,1st stationär dator,2st motorvärmare till 2personbilar vintertid.Eldar var 8-10dag för varmvatten nu på sommarn (när sambon säger att vvattnet är kallt :oops: ).Åtgång 6 rågade skyfflar kol+3st vedträn :D Trevlig Helg..
Viadrus V10 laddomat 21 3000 ack ,20m kulvert CJB inomhus shuntar från acken.Värmer 165m2 +40m2 radiatorer+golvvärme.
Danne031
Inlägg av Danne031 »
1250kwh/mån :shock:
Vi ligger på 3-500
2 vuxna 3 barn (5-11år)
Stationär dator som står på 12-16 timmar/dygn, tv (gammal tjockmodell :D) nästan lika mycket.
Kyl, Frys, disk och tvättmaskin går båda minst en gång om dagen.
Gammal 3fas pump till vattnet slår till emellanåt.
Solen sköter VV med hjälp av 80W cirkpump, brännaren har jag kört 3ggr sedan slutet på Maj.
Mitt lilla projekt
Rayyan
Inlägg av Rayyan »
Jag fattar inte hur somliga kan ha så låg elförbrukning.
Presenterar mina siffror för 2009.
Jag registrerar elförbrukning varje dag, därför är även juli med som prognos/estimat som månadsförbrukning.
Jan 834
Feb 745
Mar 936
Apr 693
Maj 955
Jun 1251
Jul 880
Halva Maj, hela Juni och hittills i Juli är det elpatron för varmvatten, alltså ingen pelletseldning.
Skillnaden mellan Juni och Juli kan till stor del tillskrivas installation av elektrisk vvb (i serie med vvb i acktank) Innan el-vvb så körde jag elpatron i 1'a acktanken.
Grundlast:
Stationär dator 24/7 (templogger)
LCD-TV, bärbar dator, akvarie, kyl/frys x 2.
Tvättmaskin, torktumlare
Hushållet består av 2 vuxna och en tonårsgrabb på 15 år.
Ha det bra allihop :D
Baxi Innova 30.
Viking Bio -06.
KW Z150.
Anders S
Fattar inte. Ena dottern har en gammal guldhamster (vet ej hur gammal, ärvd av kompisar i steg, troiligtvis mellan 3-50 år :D ), den är den mest välmotionerade i det här huset. Stackaren springer i sitt hjul halva kvällen o halva natten.
Undrar om man kan koppla till någon generator eller nåt :roll:
Mvh. Anders
manin
Inlägg av manin »
Ja varför inte, hittar fram gamla cykeln som har en sådan generator till belysning. Då så generator kopplar in i nav på hamstershjul.
Tror är det 6 watt cykelgenerator. då behöver man ha hundra stycker hamster, så ni får para så många som så möjlig :lol: :lol:
Någon som tittar på TV-program heter "Guld och gröna skogar" på SVT24.
Mycket intressant program. Handlar om att hjälper familjen att få ner sin energiförbrukning, minska sina utsläpp av koldioxid och dessutom spara en rejäl hacka på köpet.
Exempel: eluppvärme handduk torkare bör stäng av, den drar 900 W per dygn. häng ute eller i pannrum istället.
Gamla toa-stol spolar ut 65000 liter vatten i onödig istället för en ny modell snål toa stol kan man halvera vatten.
Har man spotlight i hus byter dit led-lampor så sparar man 70 % elförbrukning.
Siemens RVP200
Mini Mafa
Andreas Hansson
Inlägg av Andreas Hansson »
Hushålls el juli månad blev 288 kWh
Av dessa har logg datorn tagit ca 60kWh
Hade jag inte haft logg datorn på så hade jag hamnat på 230 kWh
Baxi Innova 30kw-2000L Ack
Jøtul I 520 FL
micke_932
Inlägg av micke_932 »
Det kostar att logga :)
Andreas Hansson
ja man kanske skulle haft en ström snålare dator. Den jag har nu är en p3 800.
Edit: Och så var det det här med "direktciteringen" igen....... (borttagen) / Roli moderator
Jøtul I 520 FL
Anders S
Soldriven :wink:
Jag tror i långa loppen solen kan lösa allt. :D
Mvh. Anders
leh
Inlägg av leh »
Lite mer att jämföra med, här är mina siffror för de senaste åren.
  • ------ Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
    2009 968 921 734 791 757 597
    2008 999 726 690 584 572 468 593 554 577 634 665 1110
    2007 849 801 748 554 565 415 1084 704 587 632 693 1103
Jag har ingen elpatron inkopplad utan värmer bara med ved och sol.
Tvättmaskin, torktumlare. Gammal kyl, gammal frys, ny frysbox. Är vi hemma är två datorer igång...
Mekanisk till-/frånluft
Dålig på att släcka lampor...
Avvikande siffror april och maj i år samt juli 2007 beror på två olika vattenskador.
Trähus 120m2 + förråd 10 m2 + garage 90m2, golvvärme utom i garage
Effecta Lambda 35, tekniktank 750l med solslingor i pannrum, slavtank 2500 liter i garage
10 kvm plana solfångare på garagetak
Jonas O
Inlägg av Jonas O »
Dom som hade huset innan oss (pensionärspar) hade elpatronen inkopplad året runt.
Då låg elförbrukningen på ca 28.000kwh/år.
När vi flyttade in sänkte vi elförbrukningen till 11.000kwh/första året.
Då körde vi med lite el-patron men mest ved.
Efterföljande år har vi kört helt på ved samt aktivt tänkt på att byta till lågenergiprylar.
Ligger nu på ca 7,000kwh/år
"slösar" dock lite för mycket med torktumlaren ibland, enb pågrund av lathet :wink:
Funderar på att skicka upp några små solceller nästa sommar, till att driva mysbelysning etc på sommaren.
Egenkonstruerad TVA
snokez
Inlägg av snokez »
Som Jonas ovan så var det ett pensionärspar som hade huset och de körde med el på slutet och låg då på ca. 30 000 kWh/år.
Har satt in en Biomatic panna samt bytt alla husets vanliga lampor till lågenergi.
Har nu en årsförbrukning på 6080 kWh/år. Med alla fasta och hutlösa nätavgifter mm. ligger jag på 195 öre/kWh. :shock:
Egen El och solvärme är drömmen... 8)
Grundlast:
Stationär mätdator 24/7 (templogger).
Plasma-TV, bärbara + vanlig dator, kyl/frys x 2.
Tvätt och diskmaskin går i princip varje dag året om.
Utebelysning. (Garagebelysningen är nu utbytt mot lysdioder)
kWh 2009
Jan = 716
Feb = 595
Mar = 664
Apr = 449
Maj = 506
Jun = 482
Juli = 487
Torktumlaren kastade jag ut tidigt, bra för elräkningen men man får kanske ångra det nu när barnen börjar bli lite äldre? :?
