Hej Bergatorparen
Ok alla dessa olika typer av förluster det instämmer jag med...
Brännarverkningsgrad
Pannverkningsgrad
Systemverkningsgrad
En förlust till som jag inte räknat med när jag nämner de 40%
Är att med fäkt försedd radiator finns ytterligare upptill 25 % till att spara
Denna förlust hänger samman med fönsterytan som är husets sämsta isolerade del + att hög temperatur på luftflödet som stiger sakta förbi fönsters kalla yta....
Hjälp mig räkna ut hur stor brännare ja skulle behöva?
Är det inte lite fel att räkna på ett sådant sätt som att en elpatron skulle ha en verkningsgrad på 98% i en viss panna i ett visst hus och att så fort man sätter in en pelletsbrännare så får den en verkningsgrad av 40% av elpatronen. Kanske missförstår jag resonemanget.
Men om brännaren sitter i samma panna och systemet i övrigt är identiskt så bör det väll vara skillnaden mellan elpatronens verkningsgrad på 98% och brännarens verkningsgrad på 90-95% vara den sifran man räknar med.
Mina rör blir inte bättre isolerade eller anorlunda dragna i huset och jag får inga 3glasfönster och pannan blir ju inte nyare för att jag slår på strömbrytaren till elpatronen och stänger av pelletsbrännaren.
Om elpatronen förbrukar 100kWh så borde det betyda att huset har tillförts 98kWh i värme. Om pelletsbrännaren har 90-95% verkningsgrad så bör det väl resultera i att man måste tillföra 103-109kWh för att få ut 98kWh värme i samma system. Då borde ju skillnaden mot att köra elpatron i en viss panna mot att köra pelletsbrännare i samma panna vara runt 3-9% sämre verkningsgrad för brännaren.
Naturligtvis är det inte hela sanningen eftersom draget i skorstenen kommer att öka så mer varmluft kommer att försvinna ut genom skorstenen vid pelletseldning än med värmning med elpatron men är det verkligen så mycket som resterande 30% som far ut i skorstenen?
Hos mig är det i alla fall så att varmluft sugs ut genom skorstenen även då jag kör med elpatronen inkopplad. Så en viss del av den förlusten skulle i alla fall jag även vilja tillföra "systemförlusten" dvs den förlusten som är samma oavsett om jag värmer med el eller pellets.
Om man räknar bort hälften av förlusten i skorstenen så bör man kunna säga att brännaren är 15-20% mindre effektiv än elpatronen. Dvs att man måste tillföra 115-122kWh för att värma huset motsvarande 98kWh i stället för 100kWh med elpatronen
Är jag helt ute och cyklar?
Panna: Effetca 222c -14,
Brännare: Viking Bio -06,
Dragbegr: Tigex 25
Skorsten: 9m tegel, med 100mm rostfritt "kondensrör" sista metrarna.
Tvåvåningshus ca 136m2 -1910, ouppvärmd källare.
Dragbegr: Tigex 25
- bergatorparen
Har sett rekomendationer om 50% av märkeffekten till gjutjärnspannor så en vanlig villa brännare passar fint till din panna, Absolut inte brännare på 70 kWMatab skrev:Ok tack då klarnade min uträkning Maxlast är alltså 13kW,men pannan behöver helst en 30kW brännare,återförsäljarn rekomendera en 70kW brännare om ja skulle köra mot acktank?
Kör brännaren på 20 kW o montera driftstermostaten på acktanken 30 cm från toppen..
Största förlusten är skorstenen med 200-300gr rökgas som är en ren förlust. samt att som i mitt fall ha ca 60 gr på skorstenen när brännaren är av. vet inte vad jag kan göra åt draget genom pannan när den inte går.
Dåligt isolerade rör är av mindre betydelse när värmespillet stannar i huset.
CTC 1100- 96, PX21-05, Tigex 25. 85 m2 boyta 23gr, 70 m2 källare15 gr. skorsten med insatsrör 100 mm. veckoförråd. Skulle sätta in lite bilder om jag visste hur man gjorde.
