Fylla på vätska.
- Späd planta
Fylla på vätska.
Hej.
Jag har lyckats (än en gång) bli av med vätskan i mina effecta solpaneler. Jag har läst lite om att folk själva fyller på med enkla borrmaskinspumpar. Jag undrar om detta kan räcka till mina solpaneler också. Jag har läst i instruktionsboken att man ska föra upp trycket till 5 bar under påfyllningsprocessen för att sedan sätta ett arbetstryck på 3.5. Klarar verkligen dessa "enkla"pumpar att komma upp i dessa tryck?
Hade vatt fint att kunna fylla på själv då det händer några gånger/år att den tömmer sig, rörmokaren är trevlig men...
Tacksam för svar.
Tacksam för svar.
Re: Fylla på vätska.
Jag tror att jag läst om någon som fyllde en gammal brandsläckare eller motsvarande och trycksatte med tryckluft. Det man använder borrmaskinspumpar till borde vara att fylla, inte att trycksätta. Men jag har inte gjort det själv.
- Späd planta
OK. Jag är inte så bra på det här så du får gärna förklara för mig vad det är för skillnad på att fylla på och trycksätta systemet. Antar att det inte funkar utan att trycksätta så varför vill man då "bara" fylla på?
Dum fråga kanske men det bjuder jag på:)
Tack för svar!
Tack för svar!
Man kan ju fylla i princip hela vätskemängden utan att det är tryck i systemet. Man cirkulerar runt vätskan för att få ut luften. När systemet är fyllt med vätska trycksätter man det. Det är då så små volymer att man kan göra det med en handpump eller trycklufts metoden.
Såg någon som använde en modifierad ogräs/avfettnignsspruta från jula för att trycksätta, och är det inte hela systemet utan bara nån liter som måste fyllas borde den funka. Tror den rymmer ca 5l. Annars kan en kan man använda en trädgårdspump men kan inte påstå att det blir smidigare. Vill man ha 5 bar i systemet måste den ha en lyfthöjd på 50m.
Albin polar35 -98(14), janfire flex-a, 2*500l ack med beredare, 80l elberedare i serie, 40u-rör, 5tons bulkficka
Det går alldeles utmärkt att använda en borrmaskinspump till att fylla och trycksätta systemet. Jag har själv gjort det så jag vet att det fungerar. Men varför skall du upp till 5 bar det räcker ju med det arbetstryck du behöver i ditt system.
108+45m², Exonom P20 UB, Swepell (TB mini) tidigare PellEco, Rinkaby Acktank 500L, Sol Sfinx vakuumrör.
- Späd planta
Enligt instruktionsboken ska man "chocka" ut eventuell luft genom att stänga en kran bygga upp tryck (5bar) och sen öppna kranen. Sen står det även:
"10. Öka nu trycket till 5bar i systemet.
11. Justera arbetstrycket genom att öppna returkranen tills arbetstrycket är 0.5 bar över det förtryck du ställde i expansionskärlet."
Förtryck i min anläggning bör vara ställt till 2.5bar vilket då ger att jag ska ha ett arbetstryck på 3 bar (tror jag:/)
Är det överkurs att chocka ut luft? Kan det räcka att.
Cirkulera med borrmaskinspump säg en timme för att sedan pumpa upp trycket till 3 bar? Vad tror ni?
Jag använder en gammal rengjord bränslepump från en volvo 740 turbo.klarar lätt 8 kg.funkar super
Tellus G25 750l tekniktank 4000l slav.kw012 laddomat 21.ESBE C-90A TK1B.3 tons mafa extern förråd.panna 2 bionet med bequem 12D brännare laddomat 10 loggning via villasystem,samt supervision.(100+70kvm)+70kvm källare.9kg/dygn vid -4 ute.
Det sätt som jag använder,
en 10 liters hink som jag ställer en dränkbar pump i, kopplar in pumpen med gardenakoppling till systemet,
ut från systemet går tillbaks till hinken, så att vätskan går runt runt,
fyll på hinken efterhand som systemet fylls på,
Efter att systemet är fullt, låt pumpen gå ett bra tag, på så sätt får du ut i princip all luft ur systemet,
stäng först ut, låt pumpen gå en stund, räcker inte trycket, stäng inkranen.
för att trycksätta systemet ytterligare, koppla på trädgårdslangen in i systemet istället för den dränkbara pumpen, (se såklart till att det är vatten ända fram i slangen, så att du inte fyller på ny luft)
öppna inkranen och stäng när erforderligt tryck är uppnått,
den lilla mängd rent vatten (glykolfritt) som du fyller på är försumbart.
Lagom rörig instruktion??
Edit:
Lägger in en bild på påfyllningsanordningen till solsystemet, kanske säger en bild mer än...
Notera backventilen till vänster i bild, credit till upphovsmannen bakom ide´n!
Edit:
Viking bio 20 i en vedolux 40, ackumulatortankar och 15m2 solfångare.
Hej ! Jag fick med en pump att fylla systemet med en enkel den kan man säkert köpa på Biltemas. Annars finns det avluftningsniplar som man sätter på inkommande funkar utmärkt på mitt system . Hoppas det löser sig för dig : )
Jag använder en ogrässpruta från Jula att fylla med
Egenkonstruerad TVA
Egenkonstruerad TVA
