KMP PX21 poffar vid start
Re: KMP PX21 poffar vid start
Japp! Kolla på Negerbollar! Cacao pulvret e mycke mörkare.
Jag skulle vilja påstå att blir askan mörkare så indikerar det på att fläkten ger mindre/för lite luft och inte som Eldvin säger att den får för mycket luft
Aska?? Nu var det sot vi pratade om! Än väldans skillnad!
sot beror också på antingen för lite luft eller att förbränningstemperaturen är för låg, inte att det är för mycket luft!!!!!!
Och varför får man en för låg förbränningstemperatur???
För lite syre orsakar dålig förbränningstemperatur, dålig turbulens i förbränningen orsakar också låg temperatur
Känns som förbränningen funkar hyfsat.
Relativt rätt färg på pannväggen och stora delar av askan ser hyfsad ut, lite för mycket mörkt kanske.
Jag får dock kritvit aska längst ut på brännaren dvs utvändigt är det ok eller dumt?
Annars rullar det på hur fint som helt det är nog 12 säckar sen jag skrev sist.
KMP PX21 i Albin Futura. Dragbegränsare, 90 mm insatsrör i 9 meter skorsten.
Har du några foton att lägga ut så skulle det underlätta, inte ovanligt att man får en del vita/ljusgrå partier, är det inte i så stora ytor så är det bara att köra på.....
Ska försöka fixa en bild nästa askning.
Nu rullar brännaren på som tåget, startar hyfsat bra nästa alla gg på första
Ska ta och göra ett sista inlägg om en månad i den här tråden om det fortsätter på detta viset.
Då var det dags, fick en liten minipoff idag... Verkar vara självförvållat då jag inte askat ur ordentligt
Nåja rullar den en månad på detta så blir jag glad, får aska en gg i veckan istället. Jekla trång panna.
Fan, blir trött på denna jefla skitbrännare.
Har funkat ok i nån vecka, så jag askar ur panna och brännare som förebyggande underhåll. Då smäller den igång stenhårt på tredje med rök å sot i pannrummet, helt inkonsekvent.
Ligger på 190 gram startdos men vågar inte öka....det poffar väl något överdjävligt då.
Är sugen på att minska istället...
Täcker startdosen hålet i gaveln?
Det borde den göra. Har kollat några gg och då gör den det...
Funderar på om det inte skulle funka bättre med ett keramiskt element, legoelktronik verkar ha för rimliga pengar.
Ge tusan i vikten på startdosen ..Mät upp 3.5 dl ..inget mer inget mindre och startdosen e bara det som kommer innan den tänder o fläkten drar på sen o sen börjar den kvartsvarvsmata det =uppstartsfas inte startdosen
Har du 3.0 dl tex ..kan fungera i gynnsamma fall för vissa o även för dig .MEN kan även misslyckas o brännaren gör en liten blåsning för att få liv i det hela ..ingen ny startdos kommer MEN små kvartsvarvare med fläkten försöker få igång det hela .osv Men obs! brännaren skall inte behöva göra ett nytt försök då är det felinställt för lite pelle eller mycket smul osv..
Sen så är det viktigt med uteluft till brännarstarten ventil in till pannrummet o bra drag i skorstenen o dragbegränsare så klart bra inställd brännare hela förbrännings cykeln i övrigt .. för att slippa inryk o dyl... Men är gulingens"startdos fel ..det vanligaste felet förresten på denna raritet så kan det bli rödlampeproblemos .. lycka till..
