Idag åkte oljetanken ut
Re: Idag åkte oljetanken ut
Det fungerade inte 100 med de slitsade plaströren jag testade i början, men sedan jag byggde om utmatningen med fyra KMP Depo-moduler har det gått kanon.
Det blev inte någon lutning på förrådsbotten. Jag valde max volym istället pga begränsat utrymme. Ville vara säker på att kunna få i 3 ton.
När det är 1 ton kvar öppnar övre luckan och krattar ner pellets från sidorna mot skruven.
När skruven åter igen är frilagd, är det dags att gå in och skotta och fylla upp bakom avbalkningen.
Avbalkningen sitter tvärs över skruven c:a 60 cm från utmatningslådan.
Så här ser det ut idag. Klickbara bilder.
En sak som är viktig att tänka på när man bygger utmatningslådan är att inte fästa skruvens lager direkt i lådan. Gjorde det misstaget i början och det tog bara en månad innan lagret började kärva pga att det var fullt med spån. Det fick bli en plåt med gummiduk med hål för axeln på lådans insida och lagret med distanser på lådans utsida så det blir en sluss som hindrar spånet att nå lagret.
Tråkigt att det inte fungerade med plast rören, skulle vart riktigt billigt.
Antar att du rekommenderar att man satsar på depo moduler på en gång då, köpte du bara modulerna?
Har du något företag du kan rekommendera som säljer?
hittade bara
http://www.forco.se/forco_butik/FORCO_TEXT06.htm
hittade bara
Euronom Exonom P20UB
KMP Pellex 21
TK1B Brännarstyrning
KW Z 150 / Laddomat 21
Bulkförråd
KMP Pellex 21
Bulkförråd
Jag köpte den här satsen http://www.framtidsenergi.se/visa_produkt.asp?id=211.
Jag hade en fungerande utmatningslåda och behövde egentligen bara modulerna och skruven med axelfäste. http://195.67.82.150/ariterm/Depo_MAN_140402_SE.pdf
Bedömde dock att köpa de komponenter löst som jag behövde skulle bli lika dyrt som hela satsen.
Spiralen är teflonbehandlad och c:a 45 mm i diameter, något större än standardskruvar på 38 - 40 mm.
Jag har inte provat om en standardskruv fungerar. Risken finns att den kan arbeta sig ur rännan då fritt mått är c:a 38 mm.
Du har ju motor och styrning, så det kan ju kanske vara värt att satsa på enbart modulerna.
KMP´s utmatningslåda verkar lite krånglig att tömma på spån om man skulle behöva.
En egenhändigt tillverkad låda av min modell är betydligt enklare att rengöra uppifrån.
Går och funderar på vilken väg man skall ta.
Köpa hela paketet eller lösa delar, har ju styrning samt motor, så det som saknas är
4 moduler a1000:- samt en skruv som kostar 3700 ink frakt
Då är man uppe i 7700 ev lite mer då frakten inte är medräknad på modulerna.
att använda den skruv som jag har är väl inte så lyckat, risken är att det blir problem i framtiden.Stegatorparn skrev:Spiralen är teflonbehandlad och c:a 45 mm i diameter, något större än standardskruvar på 38 - 40 mm.
KMP Pellex 21
Bulkförråd
KMP Pellex 21
Bulkförråd
Skruven behöver nog inte vara teflonbehandlad och Ariterms skruv är dyr.
Du kan ju kolla med dom här företagen om dom har en spiral för flexskruv som är c:a 45 mm i diameter.
http://www.furab.se/product-items/flexskruv/
http://www.rotageagri.se/produkter/skruv/flexskruv
Båda firmorna var riktigt snabba på att svara men hade inte någon spiral med yd på 45
deras närmaste var 36 ,38 och 60
Mätte upp den skruv som jag monterade in i mitt förråd, den hade yd 45
är det en standard på skruvarna som är till ariterms brännare,
tänkte om det skulle gå att få tag på en begagnad skruv på blocket.
För annars så blir det nog att köpa ett komplett paket.
KMP Pellex 21
Bulkförråd
KMP Pellex 21
Bulkförråd
45 mm skruvar verkar onekligen vara en standardspiral hos Ariterm.
Tittar man i manualen för Feedo transportskruvar http://195.67.82.150/ariterm/FeedoAnv_SE_131010.pdf förekommer 36 mm i vertikala skruvar och 53 mm för längre horisontella skruvar.
Jag mätte innerdiametern i Depo-rännan till c:a 70 mm. Blev inte så exakt när allt är monterat.
Både 45 mm och 53 mm borde fungera i Depon.
Hej Stegatorparn!
Skulle du vid något tillfälle mäta bredden på deporännan.
Antar att skruven ligger i mitten.
Vi har i det närmaste bestämt oss för köpa ett komplett kit.
Pellets börjar ta slut så jag har börjat skissa på förrådet.
KMP Pellex 21
Bulkförråd
KMP Pellex 21
Bulkförråd
Depo-modulen har måtten L600xB360xH255.
Rännans öppning ligger centrerat men spiralens centrum ligger cirka 12 cm från ena kanten, vilket framgår av bilderna i manualen.
Fyllde upp med 3 ton Agrol idag. Gick lugnt och städat till.
Blev lite damm på backen då jag inte trasslar med något filter. Inte värt besväret.
Kommer att få ett mellanrum mellan inner och ytterväggen på bulkförrådet,
och det blivande mellanförrådet på mitt bygge
Vet nu inte om du har något mellanrum själv efter ditt byte till Depo-moduler?
Min fundering är hur du löste övergången mellan Depo-modulerna och ditt egenbyggda mellanförråd?
(om du har något mellanrum vill säga)
Är just nu själv inne på att använda ett slitsat plaströr modell större, alternativt bygga in ett fall ner i mellanförrådet
KMP Pellex 21
Bulkförråd
KMP Pellex 21
Bulkförråd
Jag satte 45x45 reglar på ytterväggen för jag ville ha ett luftat utrymme emellan.
Sedan slumpade det sig så att det blev bara 1,5 cm mellan bakre vägg och Depo-rännan.
Det utrymmet fyllde jag ut med en liten bit osb-skiva.
Utmatningssidan på Depo-rännan ligger direkt mot förrådsväggen som jag sågade upp ett hål i likt rännans profil. Utmatningslådan ansluter med ett motsvarande hål direkt mot förrådsväggen.
Sedan drar en 2,5 m skruv upp pelletsen till doseringsskruven.
Var hade du tänkt ha det slitsade röret och mellanförrådet? Bilder?
Tack stegatorparn, nu vart jag lite klokare (tror jag)
Har skivor på båda sidor om reglarna, som jag dessutom lägger isolering mellan.
(eller kommer att bli)
Min tanke från början var att mellanförrådet skulle vara på utsidan om båda skivor,
därigenom så skulle det bli 12-13 cm mellanrum från Depo till mellanförrådet.
I detta mellanrum var det min tanke att montera dit ett slitsat rör eller dyl...
Men tänkte nu istället att bygga mellanförrådet direkt mot innerväggen, då det bara blir vägg-skivans tjocklek.
Om jag förstår rätt, så är det efter den varianten som du har byggt.
Därefter kan jag att sedan bygga upp ytterväggen runt mellanförrådet, för isoleringens skull.
Ska lägga upp bilder när jag kommer igång på allvar, håller på att avsluta årets utomhus projekt just...
KMP Pellex 21
Bulkförråd
KMP Pellex 21
Bulkförråd
Funderar lite på storleken av ditt mellanförråd.
http://www.forumbilder.com/images/2wuNc.jpg
Då jag nu skall till och börja med min egen.
är inne att göra min 40*40*30
H*D*B
Men funderar om det kanske är en nackdel att göra det för stort?
H*D*B
KMP Pellex 21
Bulkförråd
KMP Pellex 21
Bulkförråd
Min låda är 30 x 30 x 30 cm utvändigt. Större behöver den inte vara.
Blir bara en massa "dökött" som samlar spån.
Mina skruvar ligger i linje och var tvungna att hamna parallellt.
Bäst är om brännarskruven liggger i vinkel och kan starta under utmatningsskruven.
Gör en enkel ritning i 1:1 eller 1:2 så du får grepp på hur mycket plats som behövs.
