Pelletsbrännare px21 (driftstopp)
- dguldstrand
- Fröträd
Re: Pelletsbrännare px21 (driftstopp)
Blir f*n inte klok på detta.
Justerade LITE på den skruv jag trodde var till pelletsmängden.
Nu vägde det 720 g.
Jag började så fort den gröna lampan började lysa med fast sken.
Några förslag här? (Snälla!)
EDIT: märkte nu att hela slangen (från skruven) är full med pellets.
(Tror inte att fläkten är igång heller.)
Nu vägde det 720 g.
PANNA: CTC 1100 Ekonomi
Potentiometrarnas funktion beskrivs på sidan 6 i manualen jag länkade till.
Det är bara att göra om och göra rätt tills pelletsvikten är 320 - 345 gram.
- dguldstrand
- Fröträd
Ska göra ett nytt försök snart.
Går det att rengöra fläkten på något sätt, för jag tror inte att den fungerar riktigt som den ska?
Skickat från min SM-G930F via Tapatalk
Fläkten kan man blåsa ren med tryckluft eller borsta ren med tandborste eller liknande.
En droppe symaskinsolja i lagren kan göra underverk.
Om det blir så mycket pellets i brännaren att flamvakten inte ser lågan, tror brännaren att elden slocknat och varvar ner fläkten.
Senast redigerad av Stegatorparn den lör 22 apr, 2017 09:42, redigerad totalt 1 gånger.
- dguldstrand
- Fröträd
Ok! Får se om jag lyckas att komma åt den bara.
Hur ofta ska fläkten snurra?
- dguldstrand
- Fröträd
Vad? För som det är nu, snurrar den väldigt sällan. Är därför jag misstänker att den inte fungerar som den ska.
Är helt novis på området, men lär mig något nytt hela tiden. Hahaha! Är rätt kallt i huset just nu, och måste försöka att lösa detta så fort som möjligt.
Fläkten går med konstant varvtal så länge flamvakten ser eld.
Under uppstartsförloppet går den med reducerad hastighet.
- dguldstrand
- Fröträd
Skit! Jag var rädd för det.
Då är det nog fläkten som inte fungerar som den ska som sagt.
Går det att felsöka den på något sätt?
Har varken råd eller möjlighet att få tag på en ny fläkt nu i helgen.
Kan också vara fel på flamvakten. Ta ur den och belys med en lampa och se om fläkten fungerar.
Det är sällan som ett fel på fläkten gör att den går sporadiskt. Antingen fungerar den eller inte.
- dguldstrand
- Fröträd
Jag gjorde rent flamvakten igår, men ska testa det du skriver. *återkommer*
Vill hellre ge DIG en slant om du hjälper mig att få igång eländet, än att köpa en dyr fläkt.
- dguldstrand
- Fröträd
Ber på förhand om ursäkt för alla dumma frågor.
Jag kopplade in allt, utom skruven, och belyste flamvakten med både en tändare och en lampa på olika avstånd. (Hände inte så mycket.)
MEN.. när jag sedan skulle stänga av brännaren på knappen till/från, då började fläkten snurra utan problem, men det gick inte att stänga av brännaren, utan jag fick dra ut kabeln.
Testade samma sak igen, i med kabeln, tryckte till -och sen från på knappen, då startade fläkten igen.
Vad kan detta betyda?
Strömbrytaren är kass. Fungerar den i ett läge så rör den aldrig mer. Dra ur sladden istället.
Bäst är att bygla/koppla förbi strömbrytaren eller köpa en ny.
Dom flesta brännare har ingen strömbrytare för att det är en svag punkt i konstruktionen vilket äventyrar funktionen.
- dguldstrand
- Fröträd
Ok, jag förstår.
Men fläkten verkar snurra hela tiden, efter att jag har tryckt på från-knappen.
Ska den göra det?
(Pannan är helt kall, och brännaren är inte i högfartsläge.)
Ska den göra det?
Kan ju bara gissa, men om pannan är kall vill brännaren starta.
Har du då dragit ur sladden till skruven märker du inte om pellets skulle matas fram.
Ett utmärkt tillfälle att justera pelletsmatningen till rätt vikt/6 min.
Belys flamvakten, invänta högfartsläge, trä på en plastpåse på slangen och stick i skruvsladden i 6 min.
