Nytt stopp...
Nytt stopp...
Hey nu är det samma visa igen, vi har haft kalla nätter så jag har kört på läge 3 sen har det blivit varmt på dagen= mindre effekt uttag från pannan. vad händer jo efter en timma på underhålls fyr slår brännaren av som den ska MEN den startar ej upp på elspiralen igen ....termostaten funkar. Jag tvingas till att bryta strömen till brännaren och sedan starta om den...då r allt frid och fröjd igen....
Montören gissade på mjukvaru fel....har nån annan vart med om detta
Janfire flex-a årsm 2005 i Effecta 220 from 2011 135kvadrat i 1,5plan med källare. Sjpallförråd på 750l
Öhhhh, ett mjuvarufel betyder ju att det är samma fel på alla brännare med samma mjukvara så du borde knappast vara ensam om problemet i så fall, min gissning är att personen ifråga inte har en aning om vad det är för fel
Det visar lite på problemen som uppstår med avancerad funktioner i brännaren, ingen vet varför det skiter sig och det är ett elände att få det fixat för det krävs att servicenissen vet vad han håller på med, det är som när man lämnar in en bil på service och dom pluggar i servicedatorn och talar om att "Jodå, det är fel på bilen, 500:- tack, vill du att vi ska laga det också ?" två veckor senare får man reda på att det inte är klart för dom vet inte riktigt vad som är fel....
Om jag testar att köra läge 2 så blåser brännaren som den ska men sedan händer inte nått alls. Fast om jag startar om den så tja då verkar det funka. Rep killen trodde på termokontakten att den blivit skadad på ngt sätt...
Jepp det finns pellets i det interna förrådet. Den gula lampan lyser vackert och har även kollat att det verkligen finns pellets däri. Bytte thermo kontakt igår. Å än så går den men man får väl vänta med attt ropa hej.Icecap skrev:Fråga om när den står still:
Är det då pellets i det interna förrådet? Alltså lyser den gula lampan på sensorn ?
Samma för mig
Samma fel har uppstått för mig när jag körde på läge 3. Körde i ung 2 månader på läge 3 i vintras utan problem. En morron rusar en av grabbarna in och tjuter att det inte finns varmvatten. Brännaren stod med blinkande grön lampa att den var startklar. Jag bröt strömmen och startade om. Den gick sedan i ca 14 dagar utan avbrott, sedan samma problem. Ytterligare en omstart. Sedan har den gått på läge 3 fram till nu, då jag har gått över till läge 2.
Janfire, Parca -69, veckoförråd.
110 kvm + 110 kvm inredd källare.
Bara en tanka.... Kan det vara 35-minuter reglen som spöker?
Jag vet att en Flex-A inte kan starta med spiralen inom 35 minuter efter att underhållseldningen (läge 3 + 4) eller bränningen (läge 1 + 2) är slut, detta för att undvika rökgas-otrevligheter.
Hej !
Hade exakt samma problem.
Bytte elspiral och allt fungerar som det skall.
Det beror tydligen på att efter 35 min när elspiralen skall tända igen lyckas den inte trots att den klarar att tända när den blivit helt kall.
tobon48
tobon48
--------------------------------------------------------Janfire Flex-A Blå + Nibe Pellux
100+100 kvm 23grader
