Ger solfångarna något nu?
soltomten
Inlägg av soltomten »
Idag 0.5 kWh. Igår 16 kWh, soligt hela dagen, årsbästa.
18 m2 platta
Nu har solen kommit så "högt" över horisonten så att mitt berg-skogs hinder inte längre är ett "total" hinder.
Under förra veckan blev det 2 kWh in i acken, inte mycket men det har börjat ge någon...... Dessutom så "ligger" solfångarna på den för årstiden dåliga vinkeln 23°.
StigR
Helt ny på detta
Inlägg av StigR »
Jag är helt ny på detta - med solfångare alltså.
När jag inst en ny vedpanna+tankar sent i höstas beställde jag även solfångarslinga i en tank.
Inhandlade även förra sommaren några plana solfångare som ska installeras nu.
Har inga erfarenheter på området men det kommer väl.
Varför detta inlägget då?
Jo, var ute och mätte temp i skuggan igår 4.2grader kollade även snabbt ytempen på lillbilen som är svart. 45grader pga solen!
45grader. Det borde alltså gå att få värme med t o m mina solfångare redan nu!
Ser framtiden an med gott mod.
KalleT
Inlägg av KalleT »
Javisst ger solen nu! koll in denna hemsida http://ljungskile.mine.nu/logg/sol.html
eller denna http://www.newlund.com/Pannrum.htm
IVT 480 frånluftsvärmepump + direktverkande el. Braskamin(2006) SOLFÅNGARE driftsatt 070524!
apersson850
Inlägg av apersson850 »
En dag när solen skiner nu står solskenet för halva värmebehovet.
Peter_s
Gårdagens sol
Inlägg av Peter_s »
Det solen gav i går räckte gått å väl till nattens uppvärmning av huset (Och ett par duchar). :-)
och i dag är en ny dag med sol !!
Biosol-panna,4-vägs shunt med shuntautomatik,Pellx PX21, mafa mini förråd och 4st Solfångare från Solentek. Keddy Superkassett
Yngveax
Inlägg av Yngveax »
60 grader / 500 liter idag
CTC 266B -68, Eco Tec A4
dragbegränsare KW Z 150
Oljetank som förråd, Askfälla hemgjord
Ved-förugn Kenjon FU 26
Solvärme, Lesol3, 5kvm, 500 liter tank
180 kvm (2 plan), +100 kvm källare, 1950
Kenneth
Solfångarna gav i går...
Inlägg av Kenneth »
Yngveax skrev:60 grader / 500 liter idag
Fick in 65 kw igår att använda till /element/varmvatten.
Har fått in sammanlagt 6600 kw på båda sen 060515 tills nu.
Häls.Kenneth
Eldat med pellets sen Dec.1994.
Pelletsinstallatör Janfire 94-97/ 97-Iwabo /08-Biocomfort
Iwabo Villa S2 med uraskning fläktkont.skruvkont.pelletsbroms.
Panna Combifire
Solfångare sen Aug.1995. 20 kv Hus.300 kv
varav 100 kv verkstadsdel.golvvärme.
leifa.k
Inlägg av leifa.k »
Har inte eldat sedan 23mars och trots utan sol några dagar har vi inte behövt spetsa någonting för varmvatten, nu är det 80 i toppen och 70 i botten på tankarna och 12gr. i pannrummet brevid tankarna.
StigH
Inlägg av StigH »
leifa.k skrev:Har inte eldat sedan 23mars och trots utan sol några dagar har vi inte behövt spetsa någonting för varmvatten, nu är det 80 i toppen och 70 i botten på tankarna och 12gr. i pannrummet brevid tankarna.
Nåt sånt hade jag tänkt mig! :D
Som vedeldare är ju värmen mycket billig men tänker mera på inkompatibiliteten röklukt - grannar.
Jag är nu helt oskyldig men vi har ett par stycken i området som lägger hela nejden i rök när de startar upp (med vad??)
Solfångarna kommer snart in. Allt på enklaste sätt först, dvs bara med en pump+termostat sen får vi utveckla/bygga på systemet under närmaste halvåret.
Mera jobb behövs på isoleringen av tankarna. 2x750l runda från Strömsnäsbruk med skumisolering. Blir alldeles för varmt i pannrummet :evil: Mycket spillvärme.
Rörmokaren lämnade hetvattenrören helt oisolerade vid panninstallationen. Dock fixat nu
Mycket att göra...
apersson850
Här var det länge åtskilliga minusgarder på nätterna, så det är inte förrän sista veckan som det varit riktigt självförsörjande med solvärmen.
jonasbrot
Inlägg av jonasbrot »
April 07 blev en rekordmånad vad gäller solvärme. Fick in ganska precis 700kwh!! Har inte behövts eldas så många dagar. April förra året gav 230 kwh.
Arimax 35 + 1800l tank + 10,5 m2 Aquasol + IBM ThinkPad för övervakning
apersson850
Jag har ingen energimätning på mina solfångare, men jag för statistik över eldandet. April 2007 tände jag lika många gånger som i maj 2006.
