Begär från hustillverkaren att du får veta förbrukningen vid dut, Då kan du dimensionera vp rätt så den har 100% täckningsgrad..
Det ska dom kunna ange om dom vet ortens medeltemp samt "eran" innetemp o det kanske ni har högre än dom räknar på vilket oftast är 20°..
Det blir ju runt 330 m2 som ska värmas o då behöver ni minst en 12 kW pump o då även en volymförstorare på 200 liter, Väl även en externberedare på 300 l om ni ska ha bubbelbad el liknande för det kommer att gynna både comfort/ekonomi o livslängd på pumpen..
Radiatorerna ska även dimensioneras så att dom behöver lika lågtempererat vatten som golvvärmen, Ju lägre temp desto högre cop..
Självklart ska ni välja jordvärme o då behövs iaf 2x400 m slang..
En kompis grävde ner 2x400 meter o det kostade 20000:- för slang/grävning o vätska, Han har en Ivt 11 kW pump med 300 l extern beredare i huset på 206 m2 o 0 tim eltillskott trots kallknäppen på minus30°...
Hösten -07 kostade det 600:-/m med foderrör, 210:-/m ner till 100 meter o sen 230:-/m o ni behöver nog 200 meters hål..
