Gnisslande skruv
Gnisslande skruv
Min skruv ( i brännaren) har börjat gnissla, efter senaste sotningen.
Fler som har samma gnäll??
Mvh Vatsug
Mvh Vatsug
biyta 80m2
CTC Ecoflex, MafaMini.
KW z150 Dragbegränsare.
Skorsten 9,5m med insatsrör
biyta 80m2
- Prima virke
Jodå, jag med har haft det eländet.
Plockade ner brännarkoppen och smörjde med kopparpasta på skruven.
Hackade samtidigt bort påväxten/sintringen som var på skruven.
Troligtvis så var det det sista som hjälpte. Sedan har jag bytt pelletsleverantör och nu fungerar det utan gnissel.
Den gnisslar bara ibland under uppstarten efter sotning då brännaren
är kall. Slutar sedan när man är uppe i normaltemp.
Förslag kolla med annan pellets.
Jo, jag har också haft gnissel , just när den startar , men nu gnisslar det hela tiden som skruven går. Fruktansvärt irriterande. Jag sotade förra helgen och gjorde ren koppen ordentligt, det var då det började på allvar. Har kört med samma pellets hela tiden.Har nu satt tätningslist på pannrumsdörren, efter som vi har sovrummet i källaren. Ska ringa CTC i veckan, dom får byta ut brännaren.
Mvh Vatsug
Mvh Vatsug
biyta 80m2
biyta 80m2
- Prima virke
Det var drastiskt byta brännare menar jag, ett tag fick jag hacka bort slagg runt skruven och på brännarekoppen var 20 säck. Inte mycket merjobb för det krävdes uraskning med samma intervall, en gammal CTC total rymmer inte mycket aska innan flamgivaren fylldes med aska.
De sista säckarna brukade gnälla ganska mycket, ett bra signal att nu är det dags att aska ur.
Men om jag minns rätt så var problemet som störst när det var lite varmare ute än nu. Dvs. pannan låg långa stunder med glöd.
Nu går den som tåget.
Läste in någon annan tråd att det kan vara föroreningar / grus som hamnar mellan skruv kopp.
Mja, kanske var lite ilsken/besviken när jag skrev det. Men jag tycker att en ny panna inte ska gnälla så fruktansvärt. Har nu gjort rent skruv o kopp igen och tagit på lite kopparpasta där skruven går igen koppen och nu är det lite tystare, få se hur länge det varar.
Mvh Vatsug
Mvh Vatsug
biyta 80m2
biyta 80m2
- Prima virke
Var det något slagg på skruven eller koppen precis vid hålet där skruven går in?
Försök hitta något annan än kopparpasta, det brinner vid 600grader.
Vilket är för lite, men pastan brukar hålla en vecka.
I kärnkraftsindustrin så körde vi med Molykote, P37 klarar 1400grader.
Men den är säkert dyr.
Hittade internetbutiker som kan sälja
http://www.flangetech.se/flangetech/ga_lindberg.html
Hos mej brukar det försvinna bara man suger med dammsugaren där skruven kommer ut genom koppen om det börjar gnissla..
Jag har gnisslet som ett teken på att det är dags för rengöring, Brukar bli efter 1,5-2 ton pellets
Jag gjorde ren koppen samtidigt som jag sotade. Nu rengjorde jag den , skinande blank (nästan) och smorde lite m kopparpasta, just där skruven går igenom koppen+ på motsatta sidan. Nu har den varit ljudlös i en vecka !
Mvh Vatsug
Mvh Vatsug
biyta 80m2
biyta 80m2
- Stugsittaren
Jag bytte impeller igår. Försökte samtidigt fixa gnället. Snurrade på den nedre skruven samtidigt som jag testade olika saker. Det var när jag hackade bort slagg under skruven vid ingången till brännarskålen. Inte vid infästningen längst in i pannan som jag trodde.MangeOhamn skrev:Hackade samtidigt bort påväxten/sintringen som var på skruven. Troligtvis så var det det sista som hjälpte.
Kan det vara så att det ligger och gnäller mellan skruven och röret den ligger i?
Mja, jag tror inte det, har nu kört ett par veckor och nu är den tyst. Om det var kopparpastan eller min nogranna rengjöring som hjälpte vet jag inte. Men han som inst. pannan sa att dom hade fått brotscha upp genomföringen på nån panna pga gnissel.
Mvh Vatsug
Mvh Vatsug
biyta 80m2
biyta 80m2
- Prima virke
Ariterm har ju designat om brännarkoppen, den nya är mycket djupare.
Men skruven ligger fortfarande i botten. Men lutningen på botten i brännarkoppen där skruven går in är högre än i en den gamla brännaren.
I den gamla brännarkoppen så behövdes inte mycket påväxt på skruven innan den började gnälla. Har man dessutom hårt sinter som ligger och skräpar i botten så blir det riktigt illa. Men i mitt fall i den gamla brännaren svart och hård påväxt på skruven som var orsaken.
Ett sätt att ta bort den var att använda en lämplig u-nyckel. Tryck u-nyckeln mot skruven och använd service läget för att tvångstyra internskruven. Dammsug upp skräpet.
Min nya brännare är det närmaste ljudlös, nya drivningen är en dröm.
Så jag hoppas att det får forsätta så.
2010-01-20 CTC Ecoflex, tidigare 5 år med Thermia Bequem 15D i CTC Total -83.
- Stor entusiast!
Gnällade skruv
När ni säger att ni gör ren skruven i brännaren, hur gör ni? Skrapar och hackar rent i koppen och på skruven? Eller plockar ni isär allt ihop?
Vad är det ni använder sedan när ni smörjer skruven? Och vart smörjer ni, är det endast i "framkant" där skruven roterar i koppen?
Panna: CTC V20, -04
Brännare: CTC Bio, -09
Förråd: Mafa Midi 730 liter, -09
Hus: 1 1/2 plans Skånelänga, 1860-talet, boyta 150 m2, 300 mm stenväggar utan isolering, 2-glasfönster, 2 vuxna
- Stugsittaren
Jag hackar bort sintringar med en stor skruvmejsel där jag kommer åt utan att plocka isär. Om man skall smörja skruven där den går igenom koppen bör man nog ta ur skruven genom att ta bort kedjan från drivningen och öppna den vägen.
