elinstalation ctc 1200,vikingbio
Re: elinstalation ctc 1200,vikingbio
det är så att jag har en termometer på väggen som jag styr
värmen på så alla element står på fullt så ställer jag värmen på den istället.
såg på det schemat som du skickade stod det på i bit 1&2 var det mylligt . jag har köpt pannan som e 2 år gammal så ska slänga ut min gamla
Jag tror jag förstår vad du menar.
Du vill koppla in en rumstemperaturgivare till shuntstyrningen.
Givaren inkopplas i shuntstyrningens kopplingsplint. Den finns inte beskriven i pannans manual.
Ta ett foto på shuntstyrningens kopplingsplint samt ett foto på rumsgivaren där det framgår hur många ledare den skall anslutas med, så ska vi nog kunna lösa det.
Du kan kanske behålla din gamla shuntstyrning.
jag har bara den bilden annars vet jag inte vart jag ska ta bild på
http://www.forumbilder.com/images/pHcfW.jpg
kan det vara att den ska kopplas in i rund styrn eller i traffstyrning?
som det står på den bilden jag skicka med?
vad är strömtransformatorer ? har sladdar kopplade på dom bitarna
som bara går ut från pannan...
såg nu när jag kolla på min termometer att den bara startar cirklartions pumpen
som den är kopplad idag
Det du pratar om är en termostat inte en termometer. En termostat reglerar en termometer indikerar.
Du kan ju fortsätta styra pumpen med termostaten, men en bra ide är nog att skaffa en shuntstyrning, och /eller radiator termostater.
Tariffstyrning kan du strunta i, den är om man har olika eltaxa på dag och natt.
Strömtransformatorerna är för effektvakten, den mäter husets totala last på huvudsäkringarna och ser till att ställa ner pannan så att säkringen håller om man har mycket andra laster. Om man tex, drar på spisen och vattenkokaren, så pannan ner i effekt tills tevattnet är varmt.
Shuntstyrning var ett tillbehör till pannan som monterades i pannfronten och har en separat beskrivning.
Ta en bild på pannan så vi kan se om den finns där.
Hade du en shuntstyrning till din gamla panna, så fota den också så vi ser vad som finns.
Rundstyrning och tariffstyrning är något helt annat och har inte med shuntstyrningen att göra.
Strömtransformatorerna skall sitta i husets elcentral och begränsar pannans effektuttag vid elvärme så inte huvudsäkringarna överbelastas.
nej jag har inte Shuntstyrning på den ser jag nu när jag var nere
och kollade bara manuell Shuntstyrning
Tack för svaren ska se om jag lyckas nästa helg då
annars hör jag av mej igen
