elinstalation ctc 1200,vikingbio
hej!
jag har en ctc 1200 och jag undrar om någon vet
hur man kopplar in elen den 7 pols kablen från viking bio till pannan?
Micke
Micke
Re: elinstalation ctc 1200,vikingbio
Har du en manual till pannan?
I den finns kopplingsschema och plintförteckning som du kanske kan lägga upp en bild på, så går det snabbare att ge ett korrekt svar. Det finns ett flertal olika versioner av denna panntyp har jag förstått med olika beteckningar på plintarna.
Här är bara ett exempel
hej!
nej jag har ingen instruktions bok
är ganska grön på detta men ska den kopplas lika dant
som oljebrännaren som sitter på pannan då?
Micke
Micke
Nej, den skall inte kopplas som oljebrännaren, då blir det helt fel.
Ta ett foto om du kan på pannans kopplingsplint och lägg upp här så vi vet lite mer om din panna.
Ladda upp med t.ex. http://www.forumbilder.com/
hänger inte med, vill du så kan du ringa mej 0730519980
menar du jag ska ta bild på kabelen från pannan
som ska till brännaren?
här är en bild jag har tagit
http://www.forumbilder.com/images/pHcfW.jpg
Precis den bilden jag var ute efter.
Har du kvar hela den gamla oljebrännarkabeln som kommer ut ner till höger på pannan vill jag minnas så är det enklast att skruva av kontaktdonet och dra in kabeln i en kopplingsdosa som du sätter utanpå pannan.
Sedan förbinder du brännarens svarta ledare med oljebrännarkabelns svarta och röda ledare med en toppklämma.
Brännarens bruna ledare förbinds med oljebrännarkabelns bruna ledare.
Samma sak med blå och gröngul ledare.
Övriga ledare isoleras separat med toppklämma eller tejp.
Här är en manual för pannan http://www.ctcvarme.se/MediaBinaryLoade ... 8655537500
där du hittar kopplingsschema.
oki tack
en fråga bara vad menar du med toppklämma?
ja jag har kvar kopplingen till oljebrännaren
Toppklämma, kopplingsklämma, ubåt, kärt barn har många namn.
http://www.biltema.se/sv/Bygg/El/Fast-i ... mma-46258/
ja jag kom på det sen
den bilden du skickade ser inte ut som
samma som jag har på min panna men det är det kanske endå?
det är inte till ctc 1100 som du skickade?
Micke
Micke
Den manual du fick var senaste versionen av CTC1200 med lite ändrad design.
Elschemat verkar dock stämma, det lilla jag kan se.
men där e 16 sockerbitar på det schemat du skicka
och jag har bara 14 på min panna, men sen har jag fler
på en annan plats där min oljebrännare är inkopplad är det inte där
jag ska koppla in det då?
hur kopplar jag in det i det nya schemat då? efter som jag
har mindre bitar på min? kanske jag som e dum
Mitt förslag var att du kopplar in dig på oljebrännarkabeln som kommer ut från pannan och som tidigare var ansluten till oljebrännaren.
Då slipper du ge dig in i pannans kopplingsplintar där det är lätt att göra fel.
oki. då hänger jag med...
vet du vart man kopplar in rumstermometern på den nya
schemat som jag har då?
på den äldre modelen du skicka stod det på??
micke
micke
Rumstermometern?
Nu förstår jag inte vad du menar.
